simpa пробка от фокуса на мондео 4, не подходит.
6772170 это пробка на фокусы
Это пробка на:
- Мондео 2000-2007
- Эскорт 1990-1995, 1995-2001
- Фиеста 1995-2002
- Фиеста/Фьюжен 2001-2008
- Маверик 2001-2006
- Пума 1997-2001
дорогие друзья! Не ищите себе приключений. хотите с делать для себя хорошо и у вас есть средства!? делайте как положено, снимайте рейку, меняйте сальники, жижу, бачек, проверяйте кривизну вала, и тд.   снимая подрамник вам от развала не убежать, это лишние затраты так как все сбивается потому что направляющих нет. по моим фото и действиям все встает на свои места без лишних затрат, открутил, промыл, смазал, заменил, отрегулировал и поехал дальше-)
PS. скажем бюджетный вариант для не убитых в хлам реек.
Большое спасибо за инструкцию! Все сделал, никаких звуков больше нет! Пробку делал по чертежу Доминиканца, а никому не кажется, что она великовата (много торчит из рейки) и может прям упираться в подрамник?
Еще вопрос, по моему немного перетянул пробку!? Тянул пока тянется как стало туго идти (не до упора, просто туго) отпустил 0,5-1 см, законтрагаил.
Руль возвращается, только в около-крайних положениях немного залипает/зависает, надо чуть помочь ему для начала возвратных действий с его стороны.
Чувствую немного возросшее усилие на руле.
Критично ли небольшое залипание и возросшее усилие или нет?
Так а с чего, там же ни как не сместить ни крепление рейки, ни подрамника ( после частичного его съема). Все встает ровно на те же места
Решил проблему с вибрацией?
Изменено пользователем alexgrig
alexgrig Большое спасибо за инструкцию!   Все сделал, никаких звуков больше нет!  :appl:Пробку делал по чертежу Доминиканца, а никому не кажется, что она великовата (много торчит из рейки) и может прям упираться в подрамник?
Замечал тоже такое. Ставил не однократно, удивительно но у всех торчала по разному. Это скорей зависит от выработки прижимной вилки, судя по сему она у тебя в
хорошем состояние :) .
alexgrig Критично ли небольшое залипание и возросшее усилие или нет?
Лучше ослабить. вообще надо  чтоб один рулем дергал другой подтягивал как стуки уйдут так хорош. у меня всегда без пере-тяга получалась.
Изменено пользователем worldsop
Дело в том, что у меня стуки/гремыхания исключительно на неровностях как будто болтается что то.
Ок, чуть ослаблю.
Как же тяжело шли болты на 18, которые с гайками, + они еще с фиксатором резьбы, и очень неудобно на гайки накидывать головку.
И мне плиз на gl73@mail.ru заранее спасибо.
P.S. Я тоже хочу купить пробку, но я в Минске, к нам можете переслать ? Оплатить саму пробку и полную стоимость пересылки могу вэбманями.
Парни скиньте фотки тоже плиз. rbfront@bk.ru
Поменял неделю назад опрники, шаровую левую, тяги+наконечники и писец... вообще удовольствия не получаю от вождения, на кочках мелких что-то жутко поскрипывает слева, при вывороте руля вправо до упора что-то похрустыват толи гудит толи скрипит(хрен поймешь))), тачку тянет вправо... заказал у Алекса пробку, позвонил сервисменам и сказал что они мне еще хуже авто сделали)) поговорили об этой пробке и решили как она придет ее поменять(она уже пришла). Жду 5го числа.
Значит, все эти симптомы могут быть из-за того что валом выдавило пробку пластиковую? И с заменой возможно все это уйдет?
какие то странные симптомы, а аморты - ОК?
пробку можно старую подтянуть, для начала и станет ясно.
фотки отправлю на мыло.
кстати, по инструкции worldsop (еще раз ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!) я открутил позиции № 1, № 2 и № 4(сама рейка) приподнимал её со стороны радиатора всунув досочку и пробка крутится на ура.
не откручивал - Четыре болта под стрелкой №3 нижние на 18 верхние гайки на 21 держат рычаг стабилизатора.
Откручиваем четыре болта растяжки стрелки под №1 ключ на 13
Потом два болта держатель трубы выхлопной стрелки №2 ключ на 10, снимаем с резинок и убираем в сторонку (Это все снимается ради доступа)
Четыре болта под стрелкой №3 нижние на 18 верхние гайки на 21 держат рычаг стабилизатора. Откручиваем и приподнимаем в верх. (уже видно пробку)
Стрелки под №4 держат рулевую рейку они на 18 откручиваем и приподнимаем подсунув что ни будь между рейкой и балкой. в своих случаях я использовал доску толщиной 30 или монтажу.
П.С.: там фотка то со смыслом только одна, я её прикладываю вот она.
Амморты вроде ок, по ним нареканий не было.
Спасибо огромное за информацию и фото! Передал все мастерам, завтра будут делать
Продам пробку в связи с продажей авто. Покупал у доминиканца. Пишите в лс
Я бы купил. Написал ЛС. Жду ответа.
  • 5 месяцев спустя...
Руами, как еще. Просто это у него не первая и даже не вторая пробка;) Первый раз сложно..... За такую цену, самому гемороится, даже не хочется
Кстати, моя гайка была диаметром 39,6
Привет!И мне кинь контакт в ЛС плз. :)
Да блин, это было сто лет назад. И они переехали куда-то. Здесь выкладывал, поищи
Доброго времени! есть в наличии десять пробок с контргайкой и фторопластом  изготовленных по чертежам доминиканца, подходит 100% я себе ставил заказывал у нас на заводе. Кому интересно пишите цена комплекта тысяча наших деревянных, есть возможность привести в Москву или М.О. за пиво-)
Привет!Вопрос по пробкам ещё актуален?
  • 4 месяца спустя...
я тебе там написал... :) Ссылку в письме глянь... Там чертеж детали с размерами и пояснениями...
А можно и мне чертёж детали с размерами и пояснениями? Буду признателен. max-bor@mail.ru
Добрый день товарищи. На драйве у Доминиканца видел чертежи рулевой рейки.
Сейчас к сожалению найти не могу, также как и на форуме. Есть у кого правильный чертёж пробки для рейки?
Единственное что удалось найти - https://www.drive2.ru/l/9518039/
соответствует ли он действительности?
Код пружины под пробку ещё ни кто не нашёл? Есть желание вместе с пробкой поменять и её.
подскажите, при скорости более 100 авто плохо рулится, валкая.... сильно чувствуется колейность при скорости от 60км... на заглушеную при верчение право лево- несильный стук, при наезде на лежачий иногда есть не сильный глухой стук,  дело в рейке? пробка может помочь в данной проблеме?
при торможение иногда отдает в руль... а иногда нет.... при работе климата на макс оборотах вибрация в руль...
Изменено пользователем kerj9697
При таких симптомах может быть целый букет проблем. Скорей всего, при таком стуке уже есть повод поменять пробку.
тут скорее надо смотреть подвеску ,  рейка по прямой не должна напрягать
предположили что шрус... но не 100%... а гидроопора может такие симптомы давать?
а чего так гадать?
может съездить в нормальную диагностику!?
Господа, поделюсь негативным опытом. Может быть будет полезно.
В этой теме или другой теме по рулевой рейке писали, что у Форда рейка мягкая и тягу менять особенно слева надо аккуратно.
Я это сказал мастеру в моем СТО БАРС в Гатчине.
В итоге когда меняли тягу - провернули рейку. Люфт в рейке так и не починили (была надежда что тяга), но теперь у меня руль болтается на градусов 15. Ездить жесть...
В среду поеду в СТО Мустанг, надеюсь там помогут.
Вот так вот. Приехал к мастерам с небольшим люфтом на рейке слева, а уехал с болтающимся рулем и записью на листе заказ-наряд что эксплуатация авто запрещена!! И денег еще за это заплатил.
Изменено пользователем Levin_Boris
а за что платил то тогда?
если это они тебе сломали и должны бесплатно исправить
Есть несколько латунных пробок с второпластовой шайбой и контргайки, кому надо в лс.
