Стабилизатор поперечной устойчивости
Здравствуйте.Вопрос таков! Обнаружилось то что у меня отсутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости,нужен ли он и за что он отвечает? Обнаружил следующим образом : Зад у кота стал очень сильно греметь на самых маленьких трещинах и кочках,решил отвезти в сервис и поменять задние кости (Стойки стаба) но как мне сообщили его вообще нет и даже больше крепления под стабилизатор вырваны...Что делать? Искать стабилизатор или можно обойтись без него и поменять например амортизаторы или рычаги под номерами 6 и 7 ?post-55010-0-54706600-1361105292_thumb.png
На СЕРВИСЕ пусть отдефектуют подвеску и скажут что нужно поменять, а так можно долго пальцем в небо тыкать...
А что со шрифтом то? Проблема мирового масштаба твой стаб? Чуть чуть поиском пошушукай, в этом форуме и мондеевском...
Изменено пользователем tough
крепления стаба находятся на поперечной балке, она обычно у всех гниет и начинает разваливаться походу...
Эта балка подходит от мондео седана, я ее две недели назад поменяла, взяла балку от мондео с разборки Евроавто за 750руб, состояние вобще как у новой (моя по сравнению с мондеовской просто куском ржавчины оказалась)... Те рычаги что под номером 6 и7 я тоже заменила, 7 на новые (700р/шт), 6 - с разборки взяла вместе с балкой за 600руб/ шт... вобще если болты открутятся их менять не обязательно. + новые втулки и стойки стаба и
теперь у меня жопа как новая!
На днях отчет сделаю по этому поводу на драйве!
Если у тебя стабилизатора нет, он от мони тоже на разборках есть, б/у 2500руб стоит (в Питере).
Изменено пользователем Sonika
На евроавто в разборе на нашу (от универсала вроде не подходит) только один или два задних стаба и сильно изношены.
какой смысл им продавать сильно изношеные детали? все там с ними нормально! они может сверху только окислились, поэтому так выглядят! когда я смотрела там их было два от седана, сейчас смотрю ниодного нет (видимо ушли!), от универсала не подходит точно!
новый стаб стоит около 5000руб.. но нафиг он нужен новый.
Можно искать не на интернет разборке, а на живой, их тоже куча, и поторговаться можно)))
Изношены места под резинками, там диаметр гораздо меньше, чем основная часть, будет или скрипеть или стучать, это все на мондевовском форуме разжевано.
На мондео с ексиста заказать не получается, а на кугара он 9000 руб. Живые разборки мне к сожалению недоступны.
эта тема уже не только на мондеовком форуме разжевана, но и на нашем)))) я поствила резинки меньшим диаметром и новые скобы, мне пока помогло...
