Частое срабатывание вентилятора
Пора менять датчик ? (Система не могла завоздушиться - никогда не менял антифриз за 3,5 года владения монькой - только доливал.)
Включаю печку на максимум - вентилятор быстро выключается.
Может, дело не в датчике, а в термостате ?
Кто сталкивался с подобным, подскажите, плиз.
может и датчик,а можит и с проводкой что неконтакт например. или тому подобное
Двигатель грееться?Радиатор промой,начни снаружи,если не поможет,тогда надо будес систему промывать
Не греется. Стрелка в норме, как обычно.
Датчик проверяй верхний,если есть возможность купить ,еще будет лучьше,( при проверки ДТОЖ показания могут врать),стоит он не дорого. Изменено пользователем Проезжий
кто как, а я бы первым делом заехал на диагностику! пусть посмотрят что и как? а так первым делом посмотри термостат, раз ты 3,5 года в систему ож не лазил!
