Неожиданно потек антифриз,текет сверху по самому нижнему патрубку(который с одной стороны входит в тройничек),а вот куда этот патрубок идет от тройничка-не видно.Как туда добраться без ямы?Если колесо сниму,то получится добраться до места,куда идет этот патрубок?
p.s пишу с телефона,поиск не работает :(.
Так помощь в чем нужна?в снятии колеса или в телефоне в поиске?
1.Как снять патрубок с помпы?,
2.Если патрубок лопнул-возможно заклеить или поставить заплатку?
3.Можно ездить с приоткрученной крышкой расширительного бачка для уменьшения течи?
4.Как узнать,если текет не патрубок а помпа?
1.там стоит 1 хомут. снимать конечно гемор.в тройнйк приходит трубка с термоса. он снимается вместе с ней.
2.на время можно разрезать в месте разрыва (если это возможно) и вставить кусок ребристой трубки подходящего диаметра обжать хомутами.
3.можно но на ночь закрывай иначе убежит(но если честно идея не очень) тазик на ночь под движок с утра все назад(в бачек через марлю) и в путь
4.пока не сталкивался с дефектовкой помпы.
совсем забыл к помпе сходятся 2 тонкие трубки одна от термоса другая обратка с печки.
