Всем привет)) Вот такая проблема.... Заметил утром при прогреве пар тихонько из под капота шпарит, открываю - в бачке охлаждающей жидкости практически не осталось и пар шел вроде как через прокладку головки блока... При прогреве пар прекращался... Знакомый посоветовал состав для ремонта радиаторов Hi-gear radiator stop leak. Покатался денек, на следующий день проверяю - жидкость на месте, а вот пар пока полностью не прекратился. Порылся в инете и вот хочу теперь залить METALLIC BLOCK SEAL. Как мне быть? Стоит ли этого делать или подождать еще какое то время? Нужно ли сливать антифриз в который добавлен radiator stop leak перед добавлением METALLIC BLOCK SEAL? Или можно смешивать?
Я бы на твоем месте не стал заливать,а искал бы причину ,начиная с патрубков,помпы ну и на последок прокладки ГБЦ,а этой хренью можно забить соты радиаторов ,а также убить помпу и термостат,теперь прикинь затраты,ну тебе решать.Удачи. Изменено пользователем Проезжий
+100
Всякую химию лить в ОЖ не стоило бы.
А вот дефектовать место убегания ОЖ нужно обязательно.
+100000000
Друг залил - радиаторы на ветер
УДАЧИ!
