Штатная сигнализация
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема: утром подошел к машине снял с сигнализации, открываю дверь сработала сирена, но не та что под капотом от сигнализации, а то ли под задним сидением, то ли в крыле под обшивкой - в итоге, оказалось что на машине стоит еще и штатная сигнализация, а у меня от нее не брелка ни чего нет, машина заводится.едет, но при открывании или закрытии любой двери срабатывает сигнализация
Подскажите кто с этим сталкивался????Как ее можно отключить???
Заранее благодарен!)))
начнем по порядку снимаешь машину с сигнализации кнопкой которая на ключе???или отдельным брелком
в том то и дело у меня обычный ключ - без кнопок, снимаю брелком
у меня вообще нет ни каких приспособ для штатной сигнализации, поэтому и был удивлен что она вообще есть)))
снимаете сигнализацию с брелка с водительской стороны ключем закрываете машину и открываете ключем. штатная должна отключится. это произошло скорее всего так закрыли машину ключем и поставили на сигнализацию а утром открыли машину только сигнализацию с брелка. вот она и стаит на штатной пока не отключите. а так в америке продают ключи с кнопками которые можно самостоятельно прописать в штатную сигнализацию.
понимаешь меня удивило у автора форд штатная в ключе или ему просто дали простой ключ
скорее всего простой ключ. у меня тоже простой оригинальный от меркури.
А как узнатть, установлена ли штатная сигнализация? А то у меня тоже простой ключ меркури, заказать с америки ключ могу, но не уверен, что самому можно прописать без диллерского оборудования...
Проверить так : открываешь окно , закрываешь дверь ключом . открываешь ручкой из салона , должно забибикать.
Личинки дверей еще предыдущий хозяин заклеил. Придется отклеить. Но попробую, спасибо.
Тут уже напутали по самое не балуй, у меркури если есть штатная сигнализация на ключе идет брелок,а у форда на самом ключе кнопки.,
програмировать можно самому
если вы покупаете новый брелок или ключ с кнопками обратите внимание на следуещее для примера по форду Manufacturer Part Number: 98AG15K601 AB
Part Manufacturer: SIEMENS Interchange Part Number: 5WK4 725/8686 или меркури Manufacturer Part Number: FCC ID: CWTWB1U331 CWTWBIU331 2S4T-15K601-AB и частота передатчика
Frequency: 315 MHz,433,92 MHz она для разных партий отличается обычно пишется с обратной стороны на ключе или брелке
Уважаемый LOT, уточните пожалуйста, у меня Mercury,
1.они все со штатной сигнализацией?
2. если я куплю брелок, как фото, я смогу (без диллера) его запрограммировать под свою машину?
1без штатной не встречал
2 сможешь ,но прочитай внимательно мое пред сообщение и для примера внизу как програмировать http://www.ebay.com/itm/KEYLESS-REMOTE-MUSTANG-FOCUS-TAURUS-CONTROL-TRANSMITTER-KEYFOB-ENTRY-OEM-PHOB-/370571623693?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACougar%7CYear%3A1999&hash=item5647ca3d0d&vxp=mtr
Спасибо. Из предыдущего сообщения я понял, что они различаются по частоте, но как понять, что мне нужно? У меня просто ключ с эмблемой Mercury и без каких либо опознавательных знаков.
И самый больной для меня вопрос. Хочу поставить автозапуск, точнее сигнализацию с оным. Как обойти иммобилайзер? Обходчик мне не по душе, как инородный элемент, да и у меня всего один ключ. Отключить иммо вроде нельзя? рассматривал вариант с обходчиком по CAN шине, но сложноват и дороговат он ( у меня уже есть сигналка с автозапуском с прошлой машины, к которой я привык, и не уверен, что смогу сам запрограммировать сигналку с CAN обходчиком).
