клапан обратки 2.5
Подскажите плиз номерок клапана обратки на cougar V6 и где он вообще находится???? у меня ошибка B1201, сказали отказ циркуляционного клапана (круга) топливного насоса
попробуй 92 залить :)
врятли это клапан давления топлива
возможно тот что под багажником, проверь не порвался ли провод, идет из багажника там где запаска под днище, и втыкается в коробочку с активированным углем, по крайней мере если из него фишку вынуть ошибка точно появится, правда не помню какая
еще есть соленоид рециркуляции паров бензина, прикреплен на кузове слава от катушки зажигания, тоже можно проверить...
Изменено пользователем zx118
я всё время на 92-м езжу))) за консультацию спасибо, попробую глянуть, потом отпишусь)
Какие у тебя симптомы неисправности??и кто сказал, давление бн мерил ?? Изменено пользователем LOT
когда в натяжку едешь, машина подёргивается немного, и расход вроде больше стал литра на 2...... сказали диагносты, давление не мерил.... когда пидаль в пол, вроде нормально едет....
я уже писал подергиваться может от многих причин -топливо плохое, грязный бак ,фильтр, подсос воздуха и тд
так и эта ошибка причина может быть разная
