Всем добрый вечер, у меня проблема с кулисой тяжело ходит , не сразу понять какую скорость включил, это нормально или нет? если нет то посоветуйте как зделать что бы работала нормально, а то рука болеть уже начинает:-) заранее спасибо .
Такая же фигня,особенно с задней тяжело. Ответьте знатоки! Плизз.
а чего не льзя разобрать все смазать и осмотретьвсе и карданчики?
НадЫ промазать троса кулисы,а то скоро кердык им рвутся как лохмотья.
какие там троса то а?
Там же две металлические тяги!
так подскажите что где и как открутить и смазать , а то боязно незнамо лезть, а машина на ходу нужна:-)
Ты сними кожаный кожух и все увидишь! Стопудова у тебя винты крепления кулисы разболтались: работы на 4 минуты.
Хорошо,посмотрим,был под брюхом ,видел пластмассовый корпус откуда выходят тяги на коробку,так всё это болтается вправо-влево.Есть у кого схема кулисы?
Сверху посмотри! Кожух ручки КПП сними и видно будет.
Хорошо,ранее смотрел сверху,но поверхностно,ничего неувидел,загляну более подробно.Спасибо!
сегодня залез посмотреть тяги и кулису и ужаснулся, все разбито, гнелое, масла в коробочке нету , вообщем полный пи......... все снял почистил промыл и залил масла , машину правда не гонял неохота было из гаража вылезать, но рычаг работает на много лучше, неужели так можно машину убивать и относится наплевательски
залил масла
А зачем там масло?Просто литолом тяги помазать и все...
а так спокойней , тем более там герметичное пространство есть, и болтик для слива жидкости, почему бы и не залить масло:-)
  • 6 месяцев спустя...
подскажите, пожалуйста, у кого снизу(под машиной) кулиса и тяги закрыты железными щитками, как их снять? нужно снимать ковёр и откручивать из салона?
гайки стоят спец снимаеш и все
Спасибо, а то я мельком глянул на это дело и почему-то подумал, что изнутри откручивать надо :)
Всем добрый день и с Новым Годом!
Вовремя наткнулся на тему.
Я тоже столкнулся с подобной проблемой, тоже механизм без масла (порвался сальник), все карданчики задубели. Один, ближний к коробке, расшевелил кое-как, а второй, рядом с кулиссой, так прикипел, что при попытке расшевелить его - хрустнул внутри. Сейчас вот диллема - кулиссу в сборе с разборки брать - 6т.р. - вроде жаба душит , а отдельно гибкую тягу не нашёл.
Искал сегодня подходящие карданчики, подобные установленным - ничего не нашёл.
Машина тоже на ходу нужна, а тут такая неприятность с тягой.
Может кто что посоветует?
С уважением, Алексей.
  • 4 месяца спустя...
Откуда такие цены на кулису? Я себе искал, везде отдают за рубль, ну максимум за два.
