amberman Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) Ребята, выручайте! Возможно плохо искал а может и просто ужасно это делал, но всё же ответов я так и не нашел! Дело в том,Что в машине фактически не работает вся электроника, "экстры" так называемые, а точнее: ABS ESP Сигнализация Центральный замок Круиз контроль Джойстик управлением магнитолой Кондиционер - (не вижу разницы при включении и выключении) Обдув/обогрев ног не загорается свет в салоне при открывании дверей не пищит при открывании дверей с включенным светом. По моему было ещё что-то,вот только на ум не приходит больше. Вопрос заключается вот в чём - Могут ли быть данные поломки связанны чем-то, что у них общего есть? Или у каждой из них своя история и свой источник поломки? Я просто не верю что столько передохло в машине. Предохранители что под капотом и над педалями - целые. Изменено 26 ноября, 2012 пользователем amberman
Ruslanich33 Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Дело в том,Что в машине фактически не работает вся электроника ABS ESP Сигнализация Центральный замок Круиз контроль Джойстик управлением магнитолой Кондиционер - (не вижу разницы при включении и выключении) Обдув/обогрев ног не загорается свет в салоне при открывании дверей не пищит при открывании дверей с включенным светом. у тебя объединенные проблемы : -abs и esp вкупе работают; -сигнализация и цз; -кондей может просто не заправлен; Основная проблема чувствую в проводке. Много из своего списка в поиске найдешь
vov6226 Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 у тебя объединенные проблемы : -abs и esp вкупе работают; -сигнализация и цз; -кондей может просто не заправлен; Основная проблема чувствую в проводке. Много из своего списка в поиске найдешь Ну кондей это еще не факт. Он включается, если температура наружного воздуха не ниже + 5. А заправлен, не заправлен - открути крышку на штуцере под капотом и нажми на клапан. Сразу понятно есть газ или нет.
amberman Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Опубликовано 27 ноября, 2012 Спасибо за ответы! Будем мастерить.
