Сальник дифференциала кпп
Здравствуйте! После замены сцепления, потек сальник дифференциала кпп слева, поменял сальник, но течь не устранил. Возможно ли, что причина в следующем - на левом валу стопорное кольцо сломалось, пришлось поменять на то,что было - а оно немного тоньше, и характерного щелчка при установке вала не слышно. Сальник брал фирмы
SKT
и менял сразу с двух сторон, справа все ОК, а слева опять течет. Машина - мондео 2 универсал, 1999г.в., 2.0. Спасибо
кольцо не причем скорей всего при установки края сальника завернул или с него пружинка соскочила
Я тоже так думаю и надеюсь на это:)
