alexforever82 Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой как : не включаются поворотники дальний свет брызгалка на лобовуху
Alex2110 Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 - скорее всего проблем 2: 1) неисправен левый подрулевой(чистка контактов при разборке помогает, также можно заменить с "апгрейдом" на тот, что от комплекта БТ) 2) Замерз мотор омывателя/кончилась омывающая жидкость. Хотя факт отказа кнопки правого также нельзя исключать... Но чтобы одновременно два подали симптомы о неиправности - странно.
RodNik Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 у меня также проблема с подрулевыми..кто сталкивался подскажите плиз!не работает ESP из-за шлейфа подрулевых переключателей...может както можно вылечить?
PavelKaluga Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 RodNik,а как ты определил что это именно из за шлейфа...? может дело в CIM-модуле....
rostik Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Примерно месяц-два, болезнь прогрессирует: Заметил случайно при повороте колесика чувствительности датчика дождя на правом подрулевом переключателе, начал срабатывать правый по воротник. Как бы в режиме одного касания - три раза моргнул и отключился. Дальше больше - по воротник иной раз мог отработать и два и четыре и шесть циклов по три моргания, по началу это случалось только при регулировке колесика. Потом правый поворот мог включиться просто на ходу ни с того ни с сего. следующая стадия - правый поворот после однократного его включения вместо цикла из трех мерцаний может сделать несколько циклов. Причем глюк как бы "перетекает" из правого подрулевого в левый и обратно, т.е. если правый поворотник реагирует на поворот колесика, то при однократном включении правого поворота цикл три мерцания(как и положено), потом этот глюк "перебирается" в переключатель поворотов и при однократном косании несколько циклов. Особенности 1. такое происходит ТОЛЬКО с правым поворотом 2. Глюк ИЛИ в левом переключателе или в правом, т.е. если поворот включается при регулировке колесика, сам левый переключатель при однократном нажатии правого поворота инициирует три штатных мерцания, а если наоборот то при однократном правом несколько циклов по три, при регулировке колесика поворот не включается. х.з. куда лезть и что искать.
Frodo42 Опубликовано 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 Всем привет. Та же проблема: не включаются поворотники, дальний свет, брызгалка на стекло. Только еще и дворники в положении выключено машут на полной скорости, а в позиции правого подрулевого переключателя "включено на полную скорость" - останавливаются. То есть работают наоборот. Что это может быть? Где искать? Может уже были темы?
Святослав Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Сегодня то-же поймал аналогичный глюк- левый подрулевой переключатель перестал работать совсем, правый включал только дворники "быстро-быстро", причем не в том положении как положено, остальные функции не работали. Все случилось в движении, остановился, заглушил двигатель-завел двигатель, поставил на сигналку-снял с сигналки, так раза 3-4, все заработало, поехал дальше, пока работает. Вот теперь думаю чего ждать дальше, 5-летняя гарантия закончилась неделю назад. Лично у меня только одна догадка- уж очень сыро было на улице, машину можно было хоть выжимать.
Frodo42 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Тоже проявилось в оттепель Лично у меня только одна догадка- уж очень сыро было на улице, машину можно было хоть выжимать.
Frodo42 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Если кто-то найдет информацию, поделитесь
rostik Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Ожидания и надежда на "само как нибудь пройдет" не оправдались, мало того вылез еще один "косяк" этой болезни - после закрытия машины, остаются гореть правые габариты, можно вовремя не заметить и высадить АКБ . Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, после донорской замены полет нормальный. Разобрал старый, там на плате две контактные площадки на дальний свет и повороты. Обе конечно хорошо "поюзаны", но сказать глобально я бы не сказал. Возможно почистив на какое то время еще и хватило бы.
Frodo42 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Ожидания и надежда на "само как нибудь пройдет" не оправдались, мало того вылез еще один "косяк" этой болезни - после закрытия машины, остаются гореть правые габариты, можно вовремя не заметить и высадить АКБ . Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, после донорской замены полет нормальный. Разобрал старый, там на плате две контактные площадки на дальний свет и повороты. Обе конечно хорошо "поюзаны", но сказать глобально я бы не сказал. Возможно почистив на какое то время еще и хватило бы. Значит все-таки переключатель... Если еще будет глючить - отпишись пожалуйста. Я пока изучаю характер проблемы
rostik Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Три дня гоняю переключатели, никаких больше глюков 100% проблема была в подрулевом. Ставил рестайловый новый, б/у с такими проблемами ставить не рекомендую неизвестно на долго ли хватит.
Mastekor Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 Возникла проблема, вот только не знаю пишу в тему или нет. У меня последние два дня стал произвольно включатся левый поворот, что как бы бесит и напрягает. Я так понял имеет смысл посмотреть контакты, а как до них добраться?
yur-alex Опубликовано 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 так же глючит левый поворотник. Кто лечил' поделитесь'как добраться.
alexgrig Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 так же глючит левый поворотник. Кто лечил' поделитесь'как добраться. и мне тоже. не включается дальний, может в подрулевом дело? но когда включаю дальний (подрулевой на себя), то индикатор дальнего загорается и повороты работают?
monya699 Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 Парни подскажите кто знает. На левом подрулевом переключателе кнопки управления телефоном резистивные или по CAN управляются. С Андройдом будут работать?
pistole Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Ищу шифр на левый подрулевой переключатель. Рестайл с кнопкой Voice.
monya699 Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Ищу шифр на левый подрулевой переключатель. Рестайл с кнопкой Voice. Я брал здесь http://евроавто.рф/parts/ford/mondeo-iv-2007-2015/pereklyuchatel-povorotov-podrulevoy/used/ Ford 6G9T13335BE Изменено 2 июня, 2016 пользователем monya699
virgis52 Опубликовано 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 Всем привет. Та же проблема: не включаются поворотники, дальний свет, брызгалка на стекло. Только еще и дворники в положении выключено машут на полной скорости, а в позиции правого подрулевого переключателя "включено на полную скорость" - останавливаются. То есть работают наоборот. Что это может быть? Где искать? Может уже были темы? Один в один беда в мокрую погоду. КАК побороть ? Чистка контактов поможет на переключателях? и аккум высаживается в добавок
Romondeo Опубликовано 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 Друзья а сложно ли снять преключатель? у меня такая же проблема с воротниками и свет сам загорается когда машина на парковке стоит заглушенная
Евген2115 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 18 часов назад, Romondeo сказал: Друзья а сложно ли снять преключатель? у меня такая же проблема с воротниками и свет сам загорается когда машина на парковке стоит заглушенная Снять верхний и нижний кожух, открутить 2 винта с переключателя и выдернуть его из посадочного места.
Romondeo Опубликовано 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 6G9T13335AD 6G9T13335AE 6G9T13335AF чем они отличаются переключатели? В 13.06.2018 в 12:56, Евген2115 сказал: Снять верхний и нижний кожух, открутить 2 винта с переключателя и выдернуть его из посадочного места. 6G9T13335AD 6G9T13335AE 6G9T13335AF чем они отличаются переключатели?
Евген2115 Опубликовано 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) @Romondeo Ничем Вам какой нужен? Изменено 28 июня, 2018 пользователем Евген2115
