очередной вопрос, от чего зависит прогрев мотора? термостат стоит новый, помпа новая, залит тосол, но мотор толком не прогревается. для того что-б поднять стрелку до нормы на холостых работает минут 40, если на ходу то вообще не набирает температуру, и при езде сильно охлаждается. пробовалпо старинке картонкой закрыть, эффект есть но не большой.. печка еле еле греет.
1.Это новый т.к только из магазина, но не означает что он рабочий.Через 2-3 мин прогрева хол. движка ладонью трогай толстый патрубок, что идёт от кожуха термоса на радиатор. Если стал нагреваться, то тарелка термоса открыта и ОЖ несётся сразу по большому кругу через радиатор, а не по малому кругу для прогрева ДВС. Значит термос г.....
Судя по всему термос барахло. Нужен термос на 92 градуса, ищи такой, многие продавцы выпяливают глаза услышав про такой.
2.Предположу что датчик-показометр температуры на стрелку в приборе тоже барахлит. Он копейки стоит чтобы его поменять. Итальянский не покупай, отстой.
3. Радиатор отопителя салона скорей всего забит накипью раз от него проку как "от козла мололока". У таких пожилых авто сей деайс нужно давно менять.За такое то время сколько там г... отложилось на внутренних стенках.
спасибо за помошь! а не подскажете как протестировать термос на предмет работоспособности в нужном режиме?
это не озночает что термостат рабочий
в кастрюлю, и с градусником смотришь температуру открытия
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/proverka.php
Изменено пользователем Ruslanich33
Макать термос в кастрюлю не вариант.Была такаяже проблема,купил новый оригинальный Motorcraft думал будет хороший,а не тут-то было.Он открывался почти при закипании воды в чашке,а вот на то плотно он держит или нет не проверешь.Пошол и купил самый дешовый китайский и о счастье темперотуру держит и грется двиг стал в2 раза быстрее.Вот тебе живий пример,а вывод делать тебе!
Выводь делать только в том. что у воды температура кипения может быть меньше 100 градусов, т.к примеси всевозможные, оригинальные термосы всегда хорошие. У тантифриза плотность выше, и температура закимания 105 гаруадусов, вот и вся разница. А вода с под крана закипает в зависимоти от многих параметров. Вывды дыелть надо будет, когда китаец заклинит и перегреется мотор. Ставить нажо, вахлер, вернет, моторкрафт. Все. остальное даже не подходить.
весьма познавательно, вывод такой что на хорошую деталь еще нужно попасть..что-ж будем экспериментировать.... всем спасибо за советы!
Нужна помощь. Подтекает корпус термостата Мондео 2 2000 г. 1.8 б есть ли варианты ремонта
+1
Так же три термоса в кастрюле работали на ура ,а по факту как у создателя темы. На удивление купил этот Vernet TH5750.88
и проблемы с прогревом и теплом в салоне ушли.
Есть ,просто поменять прокладку термостата вот номер оригинала 1 092 262
Неоригинал от 12 рублей.
Изменено пользователем timson
прокладку на термос неоригинал по савету одноклубников с большем колличестве лучше не брать, только оригинал. при установки новой неоригинала. через некоторое время подекать начинает
поэтому можно брать любою с использованием герметика.
Прикол.По советам не оригинал не брать ,а так любую с использованием герметика.Где мораль.Тогда не имеет смысла вообще новую брать.Старую на герметик.
в том то и смысл тарая хоть и старая зато она может быть дубовая и развалится, а новая идет с некоторыми термостатами в комплекте, и так стоит прокладка всего р80 не так дорого
Комрады подскажите пожалуста от чего к мони подходит термостат? Ни хрена у нас не нашёл на 92-93гр. Везде суют на 88гр. А тут морозы вдарили,днём до -35!
Да хотелось бы на 92-93 на зиму.
он вообщето не на 93 он на 92.в магах все есть. эксист не ма?
так в том и дело что у нас на форд хрен чё найдёшь, вот и спрашиваю может с чего подобрать можно. Казахстан однако.
по поводу вашего термоса, у меня последний стоит точно такой, только сейчас по упаковке глянул, но в отличие от вашего у меня г. причем полное. с картонкой на радике до нормы прогревается только на ходу и то проехать нужно км 20 а то и больше.достал сейчас всю коллекцию термосов, буду эксперименты ставить :) и кстати, нашел термос который стоял еще при предхозе, там вообще температура 87 написанна, а по градуснику открывается на 45-50..в лотерее и то легче попасть на нужный билет :russian_roulette:
На 88 нормально салон прогревается.Ищи нормальный термос,я поменял три новых и было тоже самое-не грелась.Остановился на этом-
29.02.2012 MYo5206370 Vernet TH5750.88 Термостат
у меня сейчас на 88 стоит от JP Group, дак холодно в салоне
заказал вернет на 92 гр. (у меня родной тож на 92 был - теплота =) ), одно плохо - придёт после 15 января (из Финляндии что ли), брал в экзисте за 507р...
Изменено пользователем retview
Мерзну - нужны советы :)
1. Патрубки печки на прогретом двигателе теплые оба, не горячие - забит радиатор? Не может это быть из-за умершей помпы (не течет, двигатель не перегревается).
2. Если менять радиатор печки, то на какой? экзист дает давольно большой разброс по ценам.
3. В моем моне халит тосол, а не фирмовый антифриз - что от этого может умереть и как скоро?
Номерок скинуть можешь? А то наши "спецы" в магазинах говорят что нет на Мондео термоса на 92гр. ткну носом их. А сегодня поставлю пока вахлер на 88, а то на улице -39, а термос сдох.
Или забит радиатор печки или неоткрываеться обогрев(краник) на печке до конца,проверь сперва второй вариант.
