Доброго времени суток! такая проблема: пропали тормоза глянул в бачек , жидкости нет! нашёл течь- это оказалось протерся тормознй шланг из-зи широкой резины. Вообщем заменил его, залил новую жидкость и стал прокачивать. Минут 30-40качали качали вышло немного воздуха но калесо не тормозит!? В дальнейшем заметил что во время работы двигателя педаль тормоза проваливается рывками до самого пола. Попробывал тормознуть во время движения педаль уходит до самого пола и еле еле тормозит машина.Зеду конечно же в сервис но боюсь чтоб не приписали чего нибудь лишнего! заранее благодарю.
Изменено пользователем SEMENVVV
прокачайте все колеса. у меня был случай что полетел вакумный насос, он на двигателе стоит. после замены тормозит как новая. когда он не работал тормозила как бы накачиваясь, когда жмеш на тормоз очень хреново но тормозит, потом минуты две ноль эфекта, потом снова на секунд 10, после двух минут поездки появлялось слабенькое тормозное усилие.
если педаль проваливается до пола, то с вакуумом все впорядке, надо смотреть гидравлику.
подскажите кто знает, у меня правое заднее колесо раньше всех и сильнее всех остальных колес тормозит! и само-собой блокируется раньше всех! потом вслед за ним уже по диагонали левое переднее потом правое переднее и в самую последнюю очередь левое заднее..
разумеется при езде это доставляет неудобство, машину тянет вправо при резком сильном торможении..
у кого-нибудь было подобное? в чем может крыться разгадка?
а еще при определенном усилии на тормозную педаль слышен свист со стороны главного тормозного цилиндра и вакуумника
тормоза прокачивал, практически не помогло,абс с момента покупки неисправно (но это не должно влиять в принципе сейчас)
Изменено пользователем Ski_man
Для начала поиск по слову "тормоза".
