Добрый вечер! при наборе скорости на свыше 60км/ч идет вибрация по салону с права. как скину на нейтралку вибрация прекращается. менял: резины все 4 новые, отбалансировал, диски титановые обкатал, развал схождение сделал, привод справа полностью в сборе поменял а вибрация все еще есть че еще можно сделать???
подушки силового агрегата (их четыре) проверить, подвесной подшипник правого привода. ну и привод не факт что хороший поставил. я как-то новый ставил, у него оказался один подшипник трипоида зажат. иногда кстати двигатель на холостых работает нормально, а на скорости начинает троить, пердеть, и вибрировать :)
+1
я две подушки уже поменял одна взади где коробка другая спереди вот грешу на третью справа со стороны пассажира, но ее найти не могу нигде кстати на счет подвесного подшипника я проверял он нормальный я же из-за него привод полностью поменял
:))))) а че сразу не машину? подшипник отдельно меняется, и стоит если не ошибаюсь рублей 350. против цены привода от 5000
зато внутреннюю и наружнею поменял
а где четвертая подушка находится?
самая спрятаная находится под воздушным фильтром. остальные видно.
а почему бы не проверить левый привод, вибрация справа и лева как нам кажется все относительно, тем более столько поменял, думаю дело не в оставшихся подушках, смотри левый трипойд
седня снял подушку справа посмотрел она целая и на этом у меня больше нет вариантов в чем причина вибрации :mad::sten: помогите скиньте какие нибудь советы
Вебрация происходит когда авто под нагрузкой,два варианта поменяй колеса местами(зад на перед)если не поможет значит смотри правый привод снова.большего неможет быть.
