Подскажите кто сталкивался, периодически загорается и гаснет контрольная лампа аэрбега. Подушки целые. Форд мондео 2 1.8 TD дизель
контакты в разъемах на кулаках и целостность проводов от этих разъемов до блока управления можно посмотреть. гдето в базе знаний было что люди меняли эти провода. ну и сами датчики абс. оригинал и неоригинал они hella. стоит один новый 8 тр. лично у меня накрылся один датчик, узнав цену, спокойно езжу без абс, к горящей лапмпочке привык. некоторые люди вообще принудительно выключают абс. а подушки тут вроде не причем - у них своя лампочка если что с ними не так, внизу панели...
Четыре вспышки подряд - пауза. и опять всё сначала? Плохой контакт разъемов. Скорее всего под сидением. Попробуй почистить.
сорри, попутал абс с аэрбэгом. извиняюсь. полнстью согласен с levi`s, по количеству вспышек и паузам можно определить под каким именно сиденьем искать контакт.
Общая схема http://www.pawlik.fatal.ru/ei126.JPG
Лампа SRS мигает кодами, как узнать что она говорит?
Одна вспышка: неисправность пневмоподушки водителя (в баранке): устойчивость воспламенителя пневмоподушки водителя вне досягаемости.
Две вспышки: неисправность пневмоподушки пассажира (в торпедо): Пассажирская устойчивость воспламенителя пневмоподушки вне досягаемости.
Три вспышки: Неисправность в сечении контура (цепи) воспламенителя пневмоподушки, который является общим, и к водителю и пассажирским цепям воспламенителя пневмоподушки.
Четыре вспышки: пиротехнический предохранительный ремень pretensioner неисправность: водитель и-или ремень безопасности пассажира pretensioner или контур(цепь)(НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ)
Пять вспышек: неисправность пневмоподушки водителя (сбоку сиденья): устойчивость воспламенителя пневмоподушки стороны водителя, вне досягаемости, закорачиваемая.
Шесть вспышек: неисправность пневмоподушки пассажира (сбоку сиденья): Пассажирская боковая устойчивость воспламенителя пневмоподушки, вне досягаемости, закорачиваемая.
Семь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны водителя.
Восемь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны пассажира.
в дополнение к извинениям
Спасибо! Странность проявляется при повышении температуры до 90, сейчас сама собой устранилась. Грешу на влажность, не зимы не осени.
