Управление печкой. Не климат.
Всем привет. Поискал на форуме, но ответа не нашел. Вопрос такой. У меня кнопочное управлени печкой. Включаю печку, ставлю поток воздуха на лобовое и салон, выставляю комфортную температуру все работает отлично, воздух из дефлекторов идет теплый.(не горячий). Когда похолодало и стали мерзнуть ноги включил поток в ноги+салон+лобовое, все вроде нормально, температура выдуваемого воздуха не изменилась, дует теплым. А вот дальше самое интересное. На следующий день завелся, печка работает так как и было (ноги+салон+лобовое), по мере прогрева двигателя естественно прогревается салон, чувствую стало жарко, смотрю а печка дует реально горячим воздухом. Понижаю температуру не реагирут, все равно горячим, ташкент невозможный. Выставил нужную температуру, отключил ноги и вуаля печка сразу заработала как надо (пошел теплый воздух и печка стала отзываться на изменения температуры) Снова включаю в ноги, все хорошо. Глушу машину, пауза секунд пятнадцать, завожу, из печки начинает дуть горячим, на изменения температуры не реагирут. Калибровку делал не один раз, ошибок нет. Перерыл пол инета, но так и не смог найти алгаритм работы нашей печки. Так у всех или только у меня?
P/S/ Раньше была проблема, дуло только на лобовое, у заслонки обломало вал, решил проблему выломав заслонку, может это повлияло?
@mallik7, Михаил не в службу а в дружбу. В окне поиск набери Заслонки печки и получишь 10 тем где обсуждались проблемы печки и заслонок. Возможно может тебе помочь обнуление мозгов. Они у тебя настроены на все заслонки. Ты жу одну удалил
@vanywa, Про ошибку свою читай ответ Климат-контроле ФМ 3. Там дал ссылку
Спасибо!
