Замена переднего сальника коленвала
После ремонта ТНВД заменили передний сальник коленвала , сальник тифлоновый , появилась течь масла , при мне поменяли второй раз , опять то же самое , в сервисе говорят есть выроботка на звёздочки , необходима замена, на ощупь канавка действительно есть, поэтому несколько вопросов по теме :
- может есть какие-то нюансы при установки этого сальника;
- если менять звёздочку не будет проблем по причине того что цепь притёрлась к старой звёздочки;
- если кто-то менял сальник то какой фирмы ставил.
Поиск не дал ответа, спасибо.
Сальник уставнавливается с направляющей. То что есть канавка на звезде не очень хорошо, возможно направляющая и не поможет. звезды лучше менять в комплекте, с цепью, а это дорого.
