Мож кому поможет. После переборки двига, печка дула холодом, при холодных шлангах идущих на печку. При этом двиг прогревался как Форд велел. Совершенно случайно(в горку пёр), примерно минуту двиг работал на повышенных оборотах и о чудо подул тёплый воздух. При дальнейших эксперементах, печка прогревалась только после высоких оборотов двига(4-4,5 т.) в течении минуты-двух. Проблема наблюдалась только в мороз за 15 по цельсию. Посовещавшившись с гуру, пришли к выводу, что в шлангах печки имеется трещина, малая для протечки, но достаточная для попадания воздуха. До лета докатался, потом при снятии шланга с печки, обнаружил трещины в шланге. Сейчас, после замены шлангов, печка дует как должна-тёплым воздухом в любой мороз.
П.С. Резистор в печке для увеличения оборотов электродвигателя.
П.С.С. Чтобы выгнать пробку из печки, достаточно пожманать толстые патрубки, либо погонять машину на больших оборотах, либо после поездки открыть(с осторожностью) крышку расширительного бачка.Во всех случаях в бачке будет "бульк", в последнем сильный.
Изменено пользователем Koka
  • 1 год спустя...
Здравствуйте формучане ! Вот такой вопросик , после установки радиатора печки при езде появилась такая лажа как на тазике , при езде и выключенной печки дует воздух в морду ! Подскажите в чем причина и где её искать ? Раньше до разбора печки , при езде и выключенной печки ни какого ветра в харю не чувствовал !
Вакуумная шлангочка не слетела. :cool1:к  переключателю потока воздуха.
Да вроде нет все переключается ! сейчас поеду посмотрю во все стороны дует , самое главное он не закрывает до конца как я понял заслонку с улицы , температуру меняешь и меняется ставишь горячую дует горячим ставишь холодную дует холодным !
