Здравствуйте.
Имеется проблема у меня с машиной Мондео 93гв. Периодически потели стекла, особенно в дождливую погоду. Менял фильтр салонный помогло лишь частично. Был на техстанции сказали что течет антифриз скорее всего в салон. И да вскоре увидел антифриз у себя на ковриках. Сначала на пассажирском, а потом и на водительском. Подскажите в каком направлении копать? Разбирать парприз или что? Что могло сломаться?
П.С. поиском подходящей темы не обнаружил, может плохо искал..
Разбирать парприз
что это?
"потекла печка " или что то похожее пробовал?
Я имел в виду внутри салона разбирать центральную стойку или как она называется(там где магнитола, управление печкой и т.д.).
Искал и по этому словосочетанию и про запотевание стекол по разному вообщем. Если есть такая тема просьба дать ссылку.
Извините, но там автор пишет что "В салоне сухо". Проблема у него немного другая.
Изменено пользователем stanny
Я в первом сообщении и не говорил что потекла именно печка. Суть в том что есть потеки антифриза на ковриках в салоне. И еще потеют стекла чем то жирным, это скорее всего антифриз, и из дефлектором при включении обогрева идет белый дым.
а она судя по всему потекла
попробуйте в поиске набрать "антифриз в салоне"
Бегло просмотрел почти все темы. На мою проблему похожего не нашел. Будем ждать кого-то кто реально поможет, а не будет советовать как искать в поиске.
И еще я в ремонте авто не мастер,может разницу между радиатором печки и самой печки сразу не уловлю, так что не надо тролить. Просто после того как в сервисе отказались это делать, приходится искать помощи тут и пытаться как-то самому решить проблему.
текет вода пропускает где нибудь. из под корпуса. воздушного фильтра может. а так нужно смотреть где
автор попал под антифризный дождь?
там вроде не антифриз. по виду текет а вода, если конеш не антифриз с запашком, вот вода там может быть
Если реально антифриз, то смотреть печку или подводку к ней. На ковёр пассажира обычно вода с салонника попадает, а чтоб антифриз - не слыхивал, и что то в голову не приходит как он мог на ковёр попасть, под согласен. Посмотри уровень антифриза в бачке не меняется в меньшую сторону? И ещё - кондей есть? Мож там что прохудилось?
УДАЧИ!
Значит точно печка потекла,может дреннажная трубка забита или ее вообще нет,вот и текет в салон.Снимать печку полюбому.
Течет однозначно антифриз, ибо быстро уменьшается кол-во антифриза в бачке и нашел место откуда течет. Там в салоне заглянул в самый низ и нашел что то что идет из салона в моторный отсек и там все в антифризе, где то по центру торпеды. Видно как с пассажирского места так и с водительского. Кондер есть, но полностью нерабочий.
Для этого разбирать торпеду надо или что? Откуда начинать? Опишите хотя бы в общих чертах.
Похоже свищ в радиаторе отопителя салона.
Сливать ОЖ, снимать боковины туннеля в ногах водителя и пассажира, снимать консоль тунеля кузова в салоне, отстёгивать от радиатора салона поддон для сбора конденсата, снимать шлангит с патрубков радиатора с двидательном отсеке, снимать радиатор,дефектовать его, приобретать новый радиатор и менять старый.
Ветка форумов Страна советов. Есть тема с фотками. Ищи.
Вот расстарался для тебя
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70415/ с фотками.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо всем кто отписался.
Отдельное спасибо Жиша.
