Всем привет!
Существует проблема: стоит штатная sony на st220, радио-диски все работает.
Но есть проблема с aux, подключаю айпод, нажимаю на кнопку на магнитоле: cd/aux.
Если диск есть, то он играет, если нет, пишет, что нет сд.
На aux не хочет переключаться...
Подскажите, что делать? Может его надо через меню включить или еще что-то сделать?
Или где искать неисправность?
Сам выход находится в бардачке.
Может не подкючен ко входу или недопихнули как седует. Попробуй проверить при вытянутой магнитоле.
Ок, спасибо. На айфонк итак работает, это ж наушники. Такое ощущение что сам по себе не работает aux с кнопки, т.е. Он даже не переключается в него только cd. Может его надо как-то через меню активировать?
кнопку menu зажми подольше, вылезет второе меню там aux off и On проверяй=))
проверил,все именно так заработало.
спасибо)
Изменено пользователем Magistro
Такая же беда, в меню все включено, все работает как Надо, а aux не работает. Думал штекер магнитолы недощелкнул, вытащил посмотрел все ровно. Все везде пошевелил, тишина. Магнитола штатная Sony cd mp3 1 диск.
Проблему решил. Бардачок видимо снимали до меня и штекер к разъёму не подключили. Теперь все работает как надо.
