конденсат! потеть будет по любому, влага в одежде, из атмосферы, находящаяся в салоне, при прогреве переходит в газообразное агрегатное состояние и далее банальная физика.... кондесат образуется на поверхностях холоднее окружающей среды и т.д.
где она находиться?*?*?*?*
да нет там никакой трубки. влага в салоне. просуши тщательно, проверь под всеми ковриками, проверь может подтекает где-то, обычно в ногах у водителя или переднего пассажира, может уплотнители повреждены. замени или выкинь (как я) салонный фильтр (снаружи под правым дворником). кондиционер также помогает сушить стекла.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Такая проблема - потеет правая часть лобового стекла, пассажирская передняя дверь и пассажирская правая задняя дверь. Обдув работает и не помогает, что холодный, что горячий. Кондиционер тоже не помогает, запотевание не слазит. В ногах сухо. Салонный фильтр новый. Если протрешь тряпкой начисто хватает дня на 2 максимум. Подскажите плиз куда копать. Спасибо.
Радиатор печки сопливит или резинки-уплотнители дверей пропускают,двери закрываются не плотно.
ИМХО конечно...
Если нету в салоне сладковатого привкуса и не жирный кондицат на стеклах ищи проблему в щелях .
Конденсат жирный. Да и запах посторонний присутствует, особенно ощущается в теплую погоду. Не подскажите как добраться до радиатора печки, и что там смотреть?))
Зайди в поиск.очень много тем по твоей проблеме.даже с фото отчетом были.все описано.сложного нет.самое сложное слить ох.жидкость .остальное проще.разбирешь .а там будет уже видно в чем проблема утечки .ох.жидкости.
