Ребята,прочитал инструкцию для замены сальника насоса гур,снял разобрал,поменял,все равно бежит.
ккого лешего он бежит.влияет ли на это уплотнительная резинка которая стоит спереди на валу.тоесть на детали между барабаном и шайбой.которая на валу с барабаном остается.есть ли варианты ее замены.
что менял за сальник и какой?
бежит от куда через сальник со шкива? или через жопу ?
Если на валу выроботки нет в районе сальника ,то бежать не будет,если только при демонтаже сальник не повредил новый.
бежит со стороны шкива.а внутри были две резинки - одна на крышке задней а вторая на детали там одной.обе резинки делал сам из подходяших по диаметру.вот..
там внутри были две резинки - одна на крышке задней а вторая на детали там одной.обе резинки делал сам из подходяших по диаметру.вот.
пишишь запутано,немогу разобрать,так .....в ГУРЕ стоит -сальник спереди и резиновое кольцо с зади ,больше резиновых изделий внутри насоса нет,заходи в поиск и ищи тему ГУР там есть и фото.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=26956
вот деталь 3 на ней кольцо стоит у меня.
http://mondeoclub.ru...attach_id=26956
Стоит сальник и под номером 10 резиновое кольцо (прокладка)все больше не должно,и течь откуда спереди где шкив или сзади из под кольца под номером 10?
нет.бежит спереди на валу.где шкив.а что тогда у меня за кольцо стоит там??я точно не путаю.разбирал все аккуратно смотрел.
я не исключаю износ вала.но садиться то он плотнячком на сальник то.
Ну откуда я же могу знать?что за кольцо ,все детали ты видишь сам,которые должны стоять на снимке,сальник поставил новый? и ли ?
и еще как советы были подложил под вал.в заднюю крышку пластину из канистры по диаветру вала.чтобы осевой люфт убрать.
сальник новый.тазовскии.так что,я тогда наверно уберу нах кольцо которое стояло?
люфт должен быть.
на валу выроботка есть?
на внешнии осмотр - нету.штангелем не мерил ес честно.да там и лопатки то практически без износа.чуть только видно потертость на них.
люфт должен быть.
значит пробую завтра новый сальник опять воткну.уберу шайбу из канистры.и кольцо которого быть не должно.
тогда разбирай насос и собберай все как должно стоять,нюансы- шайба с отверстиями(должна правильно установленна) и должен быть небольшой люфт вала,после сбора прокрути шкивом лопаточки должны шелестеть,я так снимал повторно,залипли лопаточки,
если сальник не поврежден ,менять не надо,хотя- он стоит 25 рублей,посмотри по состоянию,можешь пружинку сальника немно укоротить ,сильней буде обжимать вал.
там шайба с отверстиями - отверстия разные по форме-правильно?и они совпадать будут с отверстиями на средней части.а три точки на средней части идут на жопу насоса.
ну спасибо.буду пробовать - завтра расскажу пришел я к концу или нет.
так то все ничего болт снизу снимать геморрой тот еще!
было нечто похожее с вазовским сальником. поставил сальник двубортный и на размер меньше! внутренний. все ок. сальник ставил не конусный
все)))добил его)гур работает не бежит.но все таки мне кажется не так легко как должен.и еще- кольцо резиновое которое стояло на детали 3 должно стоять , у меня без него не работал и все!хоть кол теши на голове ему!!!
люфт должен быть.
блин щас поездил.на месте стоишь руль туго крутиться!!!че за беда???
Потомучто насос не работает.......если при повороте руля в крайние в правое-левое положения насос не издает гурчание,значит снимай насос и собирай правильно,особенности в сборке я указал в посте 18,Удачи.
