проблема такова..... дает течь масла с под катушки зажигания (гдето там..... не видно((( ). и совсем не много потеет датчик который расположен чуть ниже ее и левее (что за датчик кстати?) (если смотреть на двигатель с переди)).
что там ни есть гуд? сальник стоит? если есть, то можно ли его заменить самому без снятия много го (как говорится "что бы что то снять, нужно что то снять))))")
Изменено пользователем werewolff
проблема такова..... дает течь масла из под трамблера (гдето там..... не видно((( ). и совсем не много потеет датчик который расположен чуть ниже трамблера и левее (что за датчик кстати?) (если смотреть на двигатель с переди)).
из под какого траблера? на моне нет трамблера
если имеется катушка то рядом сней ость заглушка бывает текущая. может всеж есть рядом еще датчик распред вала
ну да, катушка ))) исправил)
