иногда выскакивает ошибка P1359, после удаления выскакивает не сразу, может в тот-же день, а может и на следующий, подскажите плиз, кто сталкивался, из-за чего она может быть, как лечится?
точно она) что это может быть?)
P1359 Spark Output circuit fault связано с неисправностью в цепи зажигания ,а она у тебя одна ошибка перепроверь другой прогой
вероятная причина Wiring, ignition control module, ECM
Изменено пользователем LOT
Wiring, ignition control module, ECM - а по русски?)))
она у меня не одня, вторая у меня по IMRC, но я думаю они не связанны.... я вообще недавно менял свечи, думаю может проблема с проводами или с катушкой, до замены свечей, данная ошибка не наблюдалась.... попробую ради интереса другой прогой, но на FORScan её раньше никогда небыло...
по русски смотрим цепь свечи, провода, катушка, мозги
свечи менял катушку снимал ?Oшибка на кугаре редкая ты наверное первый :)
нет, катушку не снимал, но есть подозрения, что пробивает провода...
теперь ещё и машина стала подтраивать на низах и иногда подёргиваться при движении... никак не могу разобраться( и вылезла ещё одна ошибка B1201
Изменено пользователем Angel Vitebsk
B1201 Fuel Sender Circuit Failure (possibly fuel pump)
расшифровки у меня есть, но я не совсем понимаю, что некоторые означают!!!
у кого то здесь была такая ошибка -поменял бензин вот и ты наверное залил качественный
+1 с зажиганием вообще ошибку прочитать просто не реально. если только полный капец....кста была именно эта ошибка при неработающей катушке на первом горшке у меня ,нашел распечатку,лежит дома с комплектом новых проводов. не знаю связано ли как то.
я вот тоже на провода грешу, заказал новые, во вторник приедут, попробую поставить, потом сразу отпишусь)
