Всем привет!
Была ту на диагностике, вот такие ошибки выползли
Р1131
Р1000
Р1519
Сказали менять датчик кислорода, который до катализатора...
Ну и к "слову" подушки двигателя, перед,зад...
Вопрос, где найти подушки и от кого они подойдут (если подойдут), и как найти этот датчик!
Спасибище всем :)
P1131 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Lean
P1519 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1)
наплюйте им в компьютер!
это не диагностика а считывание ошибок.
между прочим большая разница!
выводы ошибочные.
лямбду менять не надо.
Подушки покупал на маршале :) встали от мондюка но блин дорого )))
Сколько? чтоб рассчитывать... :)
выводы ошибочные.
Блин, спросили в чем проблема, сказала (провалы и обороты плавают+расход вырос,не на много правда, но все же) вот и вынесли вердикт, что датчик этот.....никто ничего е знает..жуть какая то...
у Вас беднит смесь и клинит заслонки.
менять 4 прокладки и чистить впускные каналы
Может глупый ворос, но..что мне сказать в сервисе, чтобы они меня поняли и сделали все это?и эмм..какие прокладки? :):unsure:
Спасибо!
ничего, найдите сервис в котором не надо рассказывать как ремонтировать машину.
у меня есть обд сканер, он тоже показывает "бедную смесь"...
но чек не горит, обороты нормальные, расход как по паспорту (8-9трасса/11-12город)! в сервисе сказали, что это лямбды, но типа пофиг, езди так не парься...
Надо снимать того паука который сверху :) алюминиевый под ним две прокладки и механизм изменения геометрии впуска.
Механизм тоже надо снимать, под ним так же две прокладки.
Снимать все это дело и вычищать долго и упорно ибо по своей знаю г...на там валом
заодно было бы неплохо помыть дроссель
Скорее всего ситуация там примерно такая :)
я за переднюю и левую отдал что то в районе 10 тыр
Изменено пользователем Gex
В каком смысле показывает бедную смесь??? как определили???
Оййй, что у меня тут началось...
Обороты не то что плавают, они прыгают! 2 тыс. 3 тыс, потом резко 4 тыс и такой толчек, прям как будто машина подпрыгивает! жуть..страшно ездить....что это за глюк? не может быть что-то с коробкой?.....или это тоже связано с "чистить каналы"?...
Еще когда владел кугаром,смотрел жене такого-же рестайл на акпп там было такое но обороты плавали и при хх, а при движении постоянные толчки прыжки оборотов и.т.д там был пипец коробке однозначно и расходомеру воздуха Маф, для начала смотри Маф, клапан хх, а потом уже коробку.
И так, как мне сказали в "сервисе" маф и клапан хх тут не при чем! и самое интересное коробка тоже! разводят руками! ппц..
но, появилось что-то новенькое (по сравнению с др.диагностами) катализатор! что то я сомневаюсь, что в нем проблема..
у авто не всегда косяк, бывает, но уже зачастил!) он просто поднимает обороты, скорость соответственно не увеличивается, затем идет толчек, и он встает в норму!сначала было на км 120ти) теперь может и на 80ти "глюкануть"...
Изменено пользователем Кристина
Появилась ошибка Р0708 высокий показатель датчика трансмиссии . Кто-нибудь сталкивался? Чем лечится?
