Ракета-носитель "Рокот" вывела на орбиту 3 военных спутника
Запуск ракеты "Рокот". Изображение телеканала "Звезда"
Во вторник, 15 января, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Рокот", которая успешно доставила на орбиту 3 военных спутника связи, которые были взяты на управление средствами наземного автоматизированного комплекса управления Минобороны РФ.
"Стартовавшая во вторник в 20:25 мск с космодрома Плесецк ракета космического назначения "Рокот" в установленное время успешно вывела на орбиту блок космических аппаратов военного назначения", — сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по ВКО полковник Алексей Золотухин.
После выведения на орбиту, аппаратам присвоили свои номера: "Космос-2482", "Космос-2483" и "Космос-2484".
Запуск ракеты был запланирован на 8 декабря прошлого года, но из-за неисправностей разгонного блока "Бриз-КМ", запуск пришлось отложить.
Темное облако Lupus 3
Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO, European Southern Observatory) опубликовали снимок черного облака и несколько рождающихся из него звезд.
Темное облако Lupus 3. Фото ESO/F. Comeron
Это темное облако, которое получило обозначение Lupus 3, находится на расстоянии около 600 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. По словам ученых, облако состоит из холодной космической пыли и является «инкубатором» для рождения звезд.
И результат уже есть, так чуть правей центра снимка можно увидеть небольшую группу звезд. Конечно, может показаться, что между этими двумя объектами нет ничего общего, но на самом деле они тесно связаны. Это еще даже не настоящие звезды, а их зародыши – протозвезды, которые, несмотря на то, что ядерные реакции еще не стартовали в их недрах, уже светятся ярким голубым светом, за счет высокой температуры приобретенной в результате сжатия первоначальных сгустков космической пыли темного облака. Возраст этих «детей» составляет не более одного миллиона лет.
Оригинал изображения доступен на сайте Европейской южной обсерватории по этой ссылке.
Астероид 2012 DA14 "изменит" свою орбиту
Астероид DA14. Фото: Леонид Еленин/ISON-NM Observatory
Астероид DA14 сильно изменит свою орбиту, в результате сближения с Землей. После сближения, DA14 перейдет в другой класс малых планет: из группы Аполлона в группу Атона. Об этом сообщает российский астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики имени Келдыша: "После пролета 2012 DA14 поменяет семейства — из "Аполлона" станет "Атоном".
Согласно расчетам астронома, после сближения с Землей большая полуось орбиты астероида уменьшится с 1 до 0,9 а. е. (астрономической единицы), дистанция перигелия — с 0,89 до 0,83 а. е., а афелия — с 1,11 до 0,9 а. е.
Астероид DA14 был открыт в феврале 2012 года испанскими астрономами из обсерватории Ла Сагра. Диаметр астероида составляет около 45 метров, а масса примерно 130 тысяч тонн. Столкновение небесного тела с нашей планетой исключено, но при падении, сила взрыва была бы эквивалентна 2,4 мегатоннам тротила.
Расчеты астрономов показали, что 15 февраля 2013 года в 23:25 мск DA14 пролетит на расстоянии около 27,7 тысячи километров от поверхности Земли, что значительно ниже орбиты геостационарных спутников.
Ученые объяснили причину "исчезновения" кратеров на Титане
Молодой кратер Титана Синлап (слева) и старый кратер Сои (справа). Фото: NASA/JPL-Caltech/ASI/GSFC
Ученые, работающие с космическим аппаратом "Кассини", установили причину "исчезновения" кратеров с поверхности Титана, естественного спутника Сатурна. Как оказалось, быстрое "исчезновение" кратеров происходит в результате процессов ветровой эрозии. Данный вывод ученые смогли сделать, благодаря сравнительному анализу двух спутников Сатурна: Ганимеда и Титана, соответственно.
Изучением Ганимеда занимался аппарат "Галилей", при помощи стереофотографии. С космического аппарата "Кассини" отсылалась информация, полученная при помощи радиозондирования. Было установлено, что кратеры на спутниках отличаются не только количеством, но и глубиной. На Ганимеде число кратеров превышает сотни и по углублению все они схожи. На Титане всего 50 кратеров, большинство из них засыпаны гидрокарбонатным песком, который "засыпает" кратеры под действием ветра.
Такое явление имеет важное значение для изучения и понимания истории Титана. Данное "заполнение" говорит о существовании эрозии уже в течение нескольких сотен миллионов лет. Отсюда ученые сделали вывод, что и атмосфера спутника должна иметь такой же возраст.
"Мону Лизу" отправили на Луну
"Мона Лиза", полученная на Луне (слева) и изображение, полученное на Земле (справа). Изображение: NASA
Ученые NASA передали картину художника Леонардо да Винчи, "Мону Лизу", на орбитальный космический аппарат, обращающийся вокруг Луны, в частности на LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) .
Изображение было отправлено с помощью лазерного сигнала на расстояние 384400 км. Ученые сообщают, что передача "Джоконды" стала важным шагом в сфере лазерных коммуникаций между межпланетными космическими аппаратами. Для передачи, изображение пришлось разбить на фрагменты размерами 150х200 пикселей, которые затем были переданы при помощи импульсов мощного лазера со скоростью 300 бит в секунду.
После получения всех фрагментов изображения, LRO начал восстановление недостающих участков и в конце отправил "Мону Лизу" обратно на Землю, используя обычные радиоволны.
Таким образом, передача величайшего шедевра, стала первой передачей такого сложного объекта с помощью лазера.
Марсоход Curiosity отправится на парад
Копия марсохода Curiosity. Фото: NASA
Ученые NASA выведут копию марсохода Curiosity на парад, который состоится сегодня в честь инаугурации президента США, Барака Обамы.
"В Вашингтон направлена полноразмерная копия Curiosity, он примет участие в параде по случаю инаугурации президента. Аппарат будут сопровождать ученые и ведущие инженеры Лаборатории, в числе которых Ричард Кук, Боб Фирдоуси, Дженнифер Троспер и Ашвин Васавада", - сообщили в ЛРД (Лаборатория реактивного движения).
Корабль "Орион" на подлете к МКС. Иллюстрация: NASA
Кроме марсохода, зрителям представят копию пилотируемого космического корабля "Орион", целью которого было "возвращение" американцев на Луну. Теперь "Орион" планируют использовать для доставки астронавтов и грузов на МКС, также для полетов на Луну и в дальнейшем для полетов к Марсу. Также в параде примут участие астронавты NASA.
Слияние черных дыр спровоцировало всплеск радиоактивности в 774-775 годах нашей эры
Ученые из Института астрономии Йенского университета им. Фридриха Шиллера предположили гипотезу, согласно которой всплеск радиоактивности, который был зафиксирован в 774-775 годах нашей эры, был вызван слиянием невдалеке от Солнечной системы двух черных дыр.
Слияние двух черных дыр. Иллюстрация David A. Aguilar, CfA
Для начала стоит углубиться в историю этого феномена. Наблюдения показывают, что в 774–775 годах нашей эры Земля пережила колоссальный временный рост уровня гамма-излучения; так анализ годовых колец деревьев в разных частях планеты, а также исследования морских отложений показывают резкое повышение концентрации углерода-14, которое в 20 раз превзошло обычные годовые колебания. Повышение углерода-14, как правило, связано с действием ионизирующего излучения в верхних слоях атмосферы. Отмечена так же и высокая концентрация бериллия-10.
Конечно, основная версия этого события может быть связанна с активностью Солнца или вспышкой сверхновой. Однако версия о сверхновой потерпела крах, так как подобная вспышка должна быть «сиять» целый месяц на небе, что бы ионизировать в такой мере элементы. Но вспышки сверхновой в те годы не было. Сверхактивность Солнца тоже ставится под сомнение, так как тоже нет нигде упоминаний, а процесс все равно был бы заметен.
И вот ученые из Йенского университета выдвинули гипотезу, согласно которой всплеск радиоактивности был вызван слиянием невдалеке от Солнечной системы двух черных дыр. В отличие от взрыва сверхновой, такое слияние не видно невооруженным глазом и не проявляет себя в атмосфере, что объясняет отсутствие упоминаний о явлении в исторических документах. И это произошло на расстоянии около 3–12 тысяч световых лет. Следует отметить, что расстояние, по космическим меркам совсем небольшое - случись это в несколько раз ближе и последствия резкого роста уровня гамма-излучения имели бы очень неприятные последствия для обитателей нашей планеты, так как катаклизм временно уничтожил бы весь озоновый слой.
Понятно, что у новой гипотезы будет много критиков и главным их аргументом будет крайняя редкость такого события – соотношение того, что всплеск радиоактивности спровоцировано слиянием черных дыр, а не активностью Солнца велико - 1 к 10 тысячам. Однако гипотезу можно подтвердить – найдя эту черную дыру.
Космический телескоп "Кеплер" переведен в "спящий" режим
Космический телескоп "Кеплер". Иллюстрация: NASA
Космический телескоп "Кеплер", занимающийся поиском планет за пределами Солнечной системы, был переведен в "спящий" режим до 27 января. Данная процедура была необходима из-за проблем с одним из гироскопов телескопа: с одного из трех гироскопов аппарата стали поступать сигналы о повышенном трении, которое может привести к неполадкам в работе телескопа. Во избежание поломки, было решено приостановить работу телескопа, чтобы дать гироскопам "отдохнуть". Если гироскоп придет в негодность, то аппарат лишится половины своей системы ориентации.
"В этот раз "спящий" режим будет похож на обычный "спящий" режим функционирования телескопа в случае неполадок, но его положение будет регулироваться с помощью двигателей. За время "отдыха" в гироскопах должна перераспределиться внутренняя смазка, что, в свою очередь, может вернуть уровень трения к норме", — сообщает Роджер Хантер, менеджер миссии.
При успешном "отдыхе" телескоп вернут к научной работе. Стоит напомнить, что с начала своей работы космический телескоп "Кеплер" обнаружил более чем 2,7 тыс. "кандидатов" в экзопланеты, подтвердил существование 850 планет вокруг других звезд. По планам инженеров, работа телескопа может продолжаться как минимум до 2016 года.
Космический аппарат MRO нашел доказательства существования воды на Марсе
Зоны кратера Маклафина, содержащие карбонаты и глину. Изображение: NASA/JPL-Caltech
Ученые NASA получили новые данные с межпланетной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), в которых сообщается о том, что дно марсианского кратера Маклафина содержит в себе карбонаты и глинистые минералы. Такие соединения образуются только при наличии воды. Диаметр кратера составляет 92 км., а глубина - 2,2 км. Ряд ученых полагает, что его форма способствует фильтрации воды из подземных источников.
"Водные источники находятся в недрах планеты, но периодически могут фильтроваться на поверхность в глубоких кратерах, таких, как Маклафин. Это возможно, доказывает подповерхностную обитаемость Марса", - утверждает руководитель исследовательской группы Джозеф Михальски.
Кроме того, исследователи обнаружили сходство Марса с нашей планетой. Кратер Маклафина находится у подножия возвышенности, простирающейся на сотни километров в регионе Арабия Терра (оригинальное название Arabia Terra). На Земле, озера, питающиеся грунтовыми водами, также расположены внизу возвышенностей. Ученые полагают, что поиск живых организмов на Марсе может пролить свет на появление жизни на Земле.
Роскосмос и ЕКА подпишут соглашение по проекту "ЭкзоМарс" в Париже
15 марта 2013 года Роскосмос и ЕКА (Европейское космическое агентство) подпишут соглашение по проекту "ЭкзоМарс" в Париже.
Сегодня в Роскосмосе состоялась встреча руководителя Роскосмоса Владимира Поповкина и генерального директора ЕКА Жан-Жака Дордена. На встрече обсуждались результаты повторных переговоров по отдельным пунктам соглашения между Роскосмосом и ЕКА, в частности в области сотрудничества в изучениях Марса и других тел Солнечной системы. Также, был окончательно согласован русский и английский тексты проекта соглашения.
"Дорден подтвердил, что процесс одобрения окончательной версии соглашения в Совете ЕКА будет начат немедленно и завершен 13-14 марта 2013 года. Соглашение будет подписано по завершении данного процесса руководителем Роскосмоса и генеральным директором ЕКА 15 марта 2013 года в Париже", — сообщила пресс-секретарь руководителя Роскосмоса Анна Ведищева.
Проект миссии "ЭкзоМарс" был одобрен советом ЕКА 19 ноября прошлого года. Предполагалось, что соглашение будет подписано раньше, 27 ноября 2012 года, однако подписание было отложено из-за того, что российская сторона еще не согласовала текст договора.
Для исследования Марса необходимо заглянуть в его глубины
Марсоход ExoMars Rover. Иллюстрация ESA
Ученые в рамках проекта "ЭкзоМарс" планируют пробурить поверхность Марса на глубину до двух метров в поисках признаков жизни. Бурение будет проводиться с помощью марсохода, который отправят на Марс в 2018 году. Об этом сообщает заместитель директора космической научной лаборатории Малларда при Университетском колледже Лондона профессор Эндрю Коатс. По его словам найти признаки жизни можно именно под поверхностью планеты.
"Среди инструментов марсохода есть панорамная камера. Он также сможет осуществлять бурение поверхности Марса на глубину до двух метров. Это будет осуществлено впервые (в истории). Марс по сравнению с Землей имеет более тонкую атмосферу и поэтому воздействие радиации на его окружающую среду губительно. Поэтому мы считаем, что лучше всего искать признаки древней жизни под поверхность планеты", — сообщает ученый.
Как уже сообщалось ранее, Роскосмос и ЕКА подпишут финальное соглашение по проекту "ЭкзоМарс" 15 марта в Париже.
Миссия "ЭкзоМарс" предполагает отправку в 2016 году орбитального зонда, а в 2018 году - отправку марсохода ExoMars. Орбитальный зонд будет изучать и наносить на карту зоны источников метана, тем самым будет выбрано место для проведения бурения.
Коллаж из изображений Солнца от NASA
Коллаж из фотографий Солнца в различных диапазонах. Изображение: NASA
Данным изображением американское космическое агентство хочет подчеркнуть, как наблюдение Солнца в различных длинах волн позволяет выделить различные аспекты поверхности и атмосферы светила.
Фотосъемка Солнца со стандартной камерой обеспечивает нам знакомый образ: желтоватый, безликий диск, иногда имеет красные оттенки цвета. На самом деле, Солнце излучает свет во всех цветах, но желтый является цветом, который показывает камера при обычном наблюдении.
С помощью специализированных инструментов можно наблюдать другие цвета. Различные длин волн передают разную информацию о поверхности и атмосферы Солнца, поэтому ученые используют их, чтобы показать полную картину нашей звезды.
Фотографии Солнца, созданные с помощью различных волн. Изображение: NASA
HMI Dopplergram - показывает скорость на поверхности Солнца. Солнечный регион: фотосфера.
HMI Magnetogram - отображает карту магнитного поля Солнца. Черным цветом отображаются силовые лини магнитного поля от Земли. Белым цветом отображаются силовые линии, направленные к Земле. Солнечный регион: фотосфера.
HMI Continuum - фотографии солнечной поверхности, включающие широкий спектр видимого света. Солнечный регион: фотосфера.
AIA 1700 - с помощью ультрафиолета отображается поверхность Солнца, а также начинает проявляться атмосфера. Отображаются зоны атмосферы, имеющие температуру 4500 К (Кельвинов). Солнечный регион: фотосфера, хромосфера.
AIA 4500 - сплошной цвет, отображающий поверхность Солнца. Солнечный регион: фотосфера.
AIA 1600 - отображение зон излучения от углерода. Солнечный регион: фотосфера, переходная область (между фотосферой и хромосферой).
AIA 304 - излучение от гелия. Как правило цвет в данной длине волны имеет красный цвет. Солнечный регион: переходная область, хромосфера.
AIA 171 - излучение от железа. Эта длина волны показывает солнечную корону и корональные петли, как правило, раскрашенные в золото. Солнечный регион: верхняя переходная область, солнечная корона.
AIA 193 - представляет собой более горячие области короны и солнечной вспышки. Эта длина волны, как правило, раскрашена в светло-коричневый цвет. Солнечный регион: солнечная корона, солнечная плазма.
AIA 211 - отображение горячих магнитно-активных регионов в солнечной короне. Солнечный регион: активные регионы солнечной короны.
AIA 335 - также, как и AIA 211 отображаются горячие магнитно-активные регионы в солнечной короне. Солнечный регион: активные регионы солнечной короны.
AIA 094 - области короны во время солнечных вспышек. Солнечный регион: солнечная корона.
AIA 131 - также, как и AIA 094, показывает области короны во время солнечных вспышек. Солнечный регион: солнечная корона.
Гигантские лунные дыры
Лунные дыры. Фото: NASA, LRO
Орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter сделал самые детальные снимки двух гигантских отверстий, находящихся в поверхности Луны. Эти отверстия похожи на глубокие черные дыры и для ученых представляют особый научный интерес.
Исследователи полагают, что темные провалы образовались в результате разрушения подлунной лавовой трубки. В результате какого-то воздействия, например, удара метеорита, часть лунной породы провалилась вглубь, образовав довольно ровный глубокий провал. По сути это своеобразная пещера с обвалившимся потолком, которая открывает исследователям более глубокие, недоступные в обычных условиях слои пород.
Несмотря на прогресс в области оптики, сделать детальные фотоснимки дна провалов очень затруднительно. Очень повезло, что у зонда LRO получилось "поймать" нужный угол падения солнечных лучей, которые осветили дно провала.
Ученые считают, что данные о лунных дырах понадобятся при проектировании лунных баз и добывающих комплексов, а также для исследования аналогичных образований на Марсе. Не исключено, что в таких провалах на Марсе может скрываться жизнь.
Новая фотография серебристых облаков
Серебристые облака. Фото: Крис Хадфилд
Канадский астронавт Крис Хадфилд сфотографировал уникальное явление - серебристые облака. Также известные как "ночное сияние", серебристые облака образуются в мезосфере Земли, недалеко от границы между мезосферой и термосферой.
Обычно эти облака можно увидеть на высоте от 76 до 85 километров. Состоят они из ледяных кристаллов, размеры которых составляют около 100 нм в диаметре. Для ученых эти облака остаются загадкой, так как не установлена причина их появления. Но за последнее время появление серебристых облаков стало более частым. Также облака стали гораздо ярче, чем были раньше.
На фотографии выше Солнце находится за горизонтом, но облака по прежнему освещены Солнцем, и мы можем увидеть их тонкие структуры. А на нижней части изображения вашему вниманию бледно-оранжевые цвета стратосферы.
Изменено пользователем TigeriuS
Советский спутник "Космос-1484" может упасть на Землю 29 января
Советский спутник "Космос-1484" войдет в атмосферу Земли 29 января 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Стратегического командования США.
Спутник "Космос-1484" запущен в 1983 году и имеет массу равную 2,5 тоннам. Был создан на основе аппаратов серии "Метеор" и предназначен для оперативного мониторинга поверхности Земли. Но спутник не удалось использовать из-за проблем в системе ориентации. Около 10 лет назад спутник "Космос-1484" взорвался и раскололся на 48 обломков, поэтому неясно, какая часть спутника войдет в атмосферу.
Ранее делались прогнозы, согласно которым спутник должен был давно рухнуть. Были названы такие даты как конец октября 2012 года, 19 декабря того же года, были названы даты первой половины января, но спутник до сих пор парит над Землей. Согласно новому прогнозу, спутник войдет в атмосферу 29 января в 10:26 мск.
На данный момент средняя высота орбиты спутника составляет 215 км, а за сутки он делает 16 оборотов вокруг Земли.
Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Марс ночью
Камера марсохода Curiosity, располагающаяся на автоматизированной руке марсохода, впервые сфотографировала марсианскую породу в темное время марсианских суток. Место съемки марсоход подсветил ультрафиолетовыми и белыми светодиодами.
"Цель наблюдений в ультрафиолетовом освещении состоит в поиске флуоресцентных минералов. Научная команда по-прежнему изучает изображения", - сообщил главный исследователь Кен Иджет.
Ниже представлены изображения марсианской породы, освещенные белыми и ультрафиолетовыми светодиодами. Снимки были сделаны 22 января 2013 года, после наступления темноты. Размер каждого занимает площадь около 3,4 на 2,5 сантиметра.
Изображение марсианской породы, подсвеченной белыми светодиодами. Фото: NASA
Изображение марсианской породы, подсвеченной ультрафиолетовыми светодиодами. Фото: NASA
Канадский робот научился заправлять спутники
Робот Dextre, состыкованный с МКС. Фото: NASA
Канадский робот Dextre, располагающийся на МКС (Международной космической станции), успешно закончил свой эксперимент по отработке технологии автоматической заправки спутников на околоземной орбите. 14 января он начал работу со специальным экспериментальным комплексом RPM (Robotic Refueling Mission), а также с различными типами клапанов и других приспособлений. В частности робот открыл клапаны, подключил к ним топливный шланг и в конце перекачал жидкость, которая имитировала топливо.
"Автоматическая заправка: миссия выполнена!… Dextre доказал, что роботы могут дозаправлять спутники в космосе. Мы только что наблюдали, как вершится история", — сообщает канадское космическое агентство.
В прошлом году Dextre выполнил первую часть миссии: в марте робот успешно перерезал два тонких провода, а в июне подключился к газовой арматуре. После автоматизированной заправки роботу необходимо "научиться" работать с термоизоляцией спутников.
В будущем проект по автоматизированной заправке и ремонту орбитальных спутников значительно увеличит срок службы космических аппаратов, что позволит сэкономить большие суммы денежных средств.
NASA присоединится к проекту ЕКА
Космический телескоп "Эвклид" в представлении художника.
Американское космическое агентство NASA присоединилось к проекту "Эвклид" (оригинальное название "Euclid"), который возглавляет ЕКА (Европейского космического агентства). Целью проекта является исследование темной материи и темной энергии.
Изучения будут проводиться с помощью космического телескопа "Эвклид", который будет запущен на орбиту вокруг точки Лагранжа L2 (Точка Лагранжа - это место, где гравитационное притяжение двух масс в точности равно силе, необходимой для того, чтобы небольшие объекты оставались в одном и том же положении). Запуск телескопа планируют провести в 2020 году. В течение шести лет "Эвклид" должен постараться прояснить ученым эволюцию Вселенной. Также телескоп определит местоположение и измерит формы примерно двух миллиардов галактик, охватив при этом более трети неба.
Недавно оба агентства провели встречу, где была изложена роль NASA в проекте: NASA предоставит 16 новейших инфракрасных детекторов и четыре запасных, которые станут частью одного из двух научных инструментов "Эвклида". Кроме того, американское ведомство ввело в консорциум "Эвклид" три научные группы в составе сорока человек в дополнение к уже работающим 14 американским специалистам.
"NASA очень гордится своим вкладом в миссию ЕКА. Мы поможем понять одну из величайших научных тайн нашего времени", - сказал Джон Грансфелд, помощник администратора по науке в штаб-квартире агентства в Вашингтоне.
"Миссия ЕКА разработана, чтобы исследовать одну из самых фундаментальных вопросов современной космологии, и мы приветствуем вклад NASA в этом важном деле", - сообщил Альваро Хименес - директор по науке и роботизированным исследованиям в ЕКА.
В общей сложности с телескопом "Эвклид" будет работать около 1000 ученых и инженеров, которые будут проводить работу с инструментами аппарата, управлять научными операциями и т. д.
По современным представлениям, привычная нам материя занимает небольшую часть Вселенной - всего 15%. Остальные 85% приходится на так называемую тёмную материю, состоящую из частиц неизвестного типа. Впервые о тёмной материи заговорили в 1932 году, но до сих пор её не удалось наблюдать непосредственно. "Тёмной" она зовётся, потому что не взаимодействует со светом, но посредством гравитации взаимодействует с обычным веществом, связывая вместе галактики, словно невидимый клей. Что касается тёмной энергии, то она напротив, расталкивает Вселенную со всё возрастающей скоростью. С точки зрения общего количества массы-энергии тёмная энергия доминирует, хотя о ней известно ещё меньше, чем о тёмной материи.
Чтобы понять эти "темные", необходимы точные измерения галактик, которые расположены в миллиардах световых годах от нас. Этим и займутся космические агентства NASA и ЕКА в проекте "Euclid".
Запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" перенесен на 31 января
Ракета-носитель "Зенит-3SL" на платформе Odyssey. Фото из архива Sea Launch
Запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" со спутником "Inteslat 27" отложен. Об этом сообщают представители компании Sea Launch AG. Старт ракеты будет осуществлен с подвижной плавучей платформы Odyssey по программе "Морской старт" 31 января в 10:56 мск.
"Суда "Морского старта" находятся на точке запуска космического аппарата "Inteslat 27" c координатой 154 градуса западной долготы в Тихом океане. В ходе миссии планировалось осуществить запуск телекоммуникационного космического аппарата компании Intelsat 29 января 2013 года, но запуск был отложен", — сообщили в агентстве.
На данный момент на платформе Odyssey продолжаются последние подготовительные операции перед объявлением 72-часовой готовности к запуску ракеты-носителя "Зенит-3SL".
"Inteslat 27" является спутником международной организации спутниковой связи Inteslat, которая насчитывает свыше 50 телекоммуникационных спутников, а также является крупнейшей спутниковой компанией в мире.
Это опечатки? Или разные компании?
Я знаю, что Интелсат спутников много висит.
А тут, то Интелсат,то Интеслат.
