не пойму, Хаббл делает такие суперснимки дальнего космоса.
а планеты солнечной системы снять с супер качеством не может?
он страдает дальнозоркостью?
Галактика ESO 121-6
Астрономы опубликовали новое изображение спиральной галактики ESO 121-6, которое выполнил космический телескоп «Хаббл».
Галактика ESO 121-6. Фото ESA/Hubble & NASA
Спиральная галактика ESO 121-6 находится в созвездии Живописца. Является частью Местной группы галактик, которая включает в себя нашу галактику Млечный Путь, галактику Андромеды (M31), галактику Треугольника (М33), а так же еще более пятидесяти галактик, число которых неуклонно растет, так как астрономы постоянно находят все новые и новые галактики принадлежащей группе.
Наблюдателям с Земли галактика ESO 121-6 видна в профиль, поэтому звездных рукавов у нее не рассмотреть, однако хорошо виден балдж галактики – центральный яркий эллипсоидальный компонент галактики, состоящий в основном из старых звезд и проходящею по всему диску полосу пыли и газа, которая является инкубатором для молодых звезд. В центре галактики, скорее всего, находится сверхмассивная черная дыра.
Оригинал изображения галактики ESO 121-6 доступен по этой ссылке.
Совсем недавно задавался этим вопросом.
Один не глупый человек, сказал что дело в пыли(космической). Возможно он прав.
Но тогда почему бы не снимать с длинной выдержкой? Либо серию снимков, затем наложить их друг на друга, или обработку цифровую сделать?
Видимо нужна супер чёткость. Плюс возможность разглядывать, совсем маленькие предметы. Да и пощупать, видимо дорогого стоит. Анализы там разные, телескопом не возьмёшь.
"Орион" успешно приземлился с неисправным парашютом
Аппарат "Орион". Иллюстрация NASA
В декабре прошлого года инженеры американского космического агентства NASA осуществили испытание межпланетного корабля "Орион". Испытание проводилось на полигоне в Юме (США). Результатом испытания стало доказательство того, что аппарат сможет совершить безопасную посадку в случае отказа одного из трех парашютов. "Мы не думаем, что парашют откажет, но теперь мы доказали, что если так случится, то посадочная система сможет обеспечить безопасную для нашего экипажа посадку", — сообщил Крис Джонсон, руководитель разработки парашютной системы аппарата "Орион".
Испытание проходило следующим образом: тестовая капсула "Ориона" (вес капсулы 9,5 тонн) была сброшена с самолета на высоте 7,6 километра. Перед сбросом инженеры специально вывели из строя один из трех парашютов, в результате чего раскрылись только два.
Межпланетый корабль "Орион" разрабатывается для отправки грузов и астронавтов на МКС (Международную космическую станцию), полетов на Луну, возможно для полетов на Марс. По расчетам инженеров, "Орион" сможет безопасно приземлиться, имея два главных парашюта и один стабилизирующий. Для обеспечения надежности системы, инженеры оснастили аппарат тремя основными парашютами и двумя стабилизирующими. Первые летные испытания аппарата запланированы на 2014 год.
могу предположить, сам для себя мысля в слух, что, для хаббла снимать планеты солнечной системы, сравнимо с тем,
что снимать на фотоаппарат с объективом каким нибудь супер пупер телевикои или еще каким нибудь - макросъемку,
в пределах 40 см от самого края объектива.
как вариант. :huh:
на таком к примеру макро можно сделать??? аналог хабблу :D
http://canon-fan.com/node/1698
Изменено пользователем TigeriuS
Завтра мимо Земли пролетит астероид 2012 DA14
Астероид DA14. Фото: Леонид Еленин/ISON-NM Observatory
Завтра, 15 февраля, мимо Земли пролетит астероид 2012 DA14. Астероид пройдет на расстоянии около 27,7 тыс. к
илометров от поверхности Земли, что значительно ниже орбиты геостационарных спутников.
DA14 будет самым крупным небесным объектом, который приближался так близко к Земле за всю историю наблюдений.
"Такие события очень редки. Текущее сближение астероида 2012 DA14 является наиболее близким для объектов такого размера (порядка 40-50 метров). Ранее наблюдались пролеты астероидов, прошедших еще ближе от поверхности Земли, но их размер был меньше на порядок. Данный астероид можно будет наблюдать с помощью бинокля", — сказал астроном Леонид Еленин.
Увидеть астероид можно будет примерно в 23:25 мск. Астероид будет подниматься по небосводу, проходя через созвездие Дракона, а затем через Большую Медведицу. 2012 DA14 будет достаточно высоко над горизонтом и его можно будет наблюдать с помощью хорошего бинокля или небольшого телескопа. К 04:00 его смогут увидеть только обладатели крупных телескопов.
Астероид 2012 DA14 был открыт в феврале 2012 года испанскими астрономами из обсерватории Ла Сагра. Диаметр астероида составляет около 45 метров, а масса примерно 130 тысяч тонн. Столкновение небесного тела с нашей планетой исключено, но при падении, сила взрыва была бы эквивалентна 2,4 мегатоннам тротила.
Ранее Л. Еленин говорил о том, что DA14 сильно изменит свою орбиту, в результате сближения с Землей.
Звездное скопления NGC 6520 и темное облака Barnard 86
Астрономы из Европейской Южной Обсерватории (European Southern Observatory или ESO) опубликовали новое изображение звездного скопления NGC 6520 и его соседа, темного облако Barnard 86.
Звездное скопления NGC 6520 и темное облака Barnard 86. Фото ESO
На представленном выше изображении перед нами на фоне звезд Млечного пути в направление созвездия Стрельца, слева от центра изображения, лежит рассеянное звездное скопление NGC 6520 , которое было открыто 24 мая 1784 года английским астрономом Уильямом Гершелем. Оно относительно молодое – его возраст около 150 миллионов лет. Подобные скопления живут несколько сотен миллионов лет, а затем распадаются на отдельные звезды.
Правее скопления находится небольшое темное облако Barnard 86, которое по своей форме напоминает ящерицу-геккона. Это облако открыл американский астроном Эдвард Барнард, который описал его, как «чернильную кляксу на сияющем небе». Это холодное, темное и плотное облако, которое находится на расстоянии около 6 тысяч световых лет от Земли, делает этот участок неба непрозрачным. Те несколько звезд, которые видны в его центре, не просвечивают сквозь облако, а находятся еще ближе к Земле. Barnard 86 является местом образования новых звезд, которые еще только начали образовываться в его недрах. Считается, что оно является остатком облака, давшего жизнь звездам из скопления NGC 6520.
Оригинал изображения доступен на сайте Европейской Южной Обсерватории по этой ссылке.
В Челябинской области упал крупный метеорит
Яркая вспышка и последующий взрыв, от которых в некоторых домах в центре города выбило стекла, потрясли жителей Челябинска, сообщают информ-агентства.
По словам очевидцев, утром 15 февраля около 9:20 (7:20 мск) по местному времени жители Челябинска увидели на небе огненный след от падающего объекта. Некоторые из очевидцев утверждают, что это был объект по форме напоминавший самолет, некоторые, что это была ракета или ее ступень.
Спустя несколько минут в центре городе был слышен чрезвычайно мощный взрыв. Взрывная волна прошла по всей территории Челябинска: тряхнуло автомобили, а так же выбило окна в некоторых зданиях. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Скорее всего, в Челябинской области упал болид. Напомним, что именно сегодня, невдалеке от Земли пролетит 45 метровый метеорит 2012 DA14 . Возможно что был один из осколков астероида. Если бы сам астероид упадет на Землю, то при массе объекта примерно в 130 тысяч тонн, сила взрыва будет эквивалентна 2,4 мегатоннам тротила.
Помимо упавшего объекта в Челябинске, падающие светящиеся объекты были замечены в Свердловской и Тюменской области.
Мы будем продолжать следить за развитием событий.
По предварительным данным, в Челябинской области за медицинской помощью обратились более 100 человек - серьезных травм ни у кого нет, в основном это порезы от выбитых стекол.
Онлайн трансляция астероида 2012 DA14
Сегодня, в 23:25 мск мимо Земли пролетит астероид 2012 DA14. Астероид пройдет на расстоянии около 27,7 тыс. километров от поверхности Земли, что значительно ниже орбиты геостационарных спутников. DA14 будет самым крупным небесным объектом, который приближался так близко к Земле за всю историю наблюдений.
Вы можете посмотреть онлайн-трансляцию данного события. Ustream начнет трансляцию в 23:00 мск.
http://www.ustream.tv/nasahdtv
Космический аппарат "Бион-М" доставлен на Байконур
Макет космического аппарата "Бион-М".
Сегодня, 18 февраля, на космодром Байконур доставлена ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Бион-М" на борту.
"Бион-М" - это специализированный космический аппарат, созданный для проведения биологических экспериментов. На аппарате установлено 24 комплекта научных приборов, расположенных как внутри, так и снаружи.
В этом году объектами изучения будут грызуны. Ученые проведут исследования по изучению реакций организма после воздействия на него микрогравитации, искусственной силы тяжести, а также радиации. За реализацию научной программы отвечает Институт медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" намечен на весну этого года.
Получены радарные снимки астероида 2012 DA14
Радарные снимки астероида 2012 DA14. Изображение NASA
Специалисты американского космического агентства NASA получили радарные снимки и определили характеристики астероида 2012 DA14. Данные были получены с помощью радиотелескопа в обсерватории Голдстоун.
Наблюдения начались после максимального сближения астероида с Землей. По предварительным оценкам размеры астероида составляют примерно 40 на 20 метров. Время, за которое астероид делает полный оборот вокруг своей оси, равняется примерно 7 часам.
Теперь, зная эти параметры, астрономы смогут определить другие свойства астероида. Кроме того, планируется измерить "эффект Ярковского". "Эффект Ярковского" - реактивный импульс, возникающий за счёт теплового излучения от нагревшейся днём и остывающей ночью поверхности небесного тела, т. е. создается реактивная тяга, способная сместить астероид с его орбиты.
Астрономы нашли самую молодую черную дыру
В останках сверхновой W49B может «прятаться» самая молодая черная дыра из известных астрономам, чей возраст не превышает тысячу лет.
Остаток сверхновой W49B. Фото X-ray: NASA/CXC/MIT/L.Lopez et al; Infrared: Palomar; Radio: NSF/NRAO/VLA
В рамках своего исследования ученые использовали данные наблюдения рентгеновской обсерватории «Чандра», обсерватории VLA (Very Large Array) и Паломарской обсерватории.
Остаток сверхновой W49B находится на расстоянии около 26 тысячах световых лет от Земли в созвездии Орла, а ее диаметр составляет примерно 60 световых лет. Прародителем этой сверхновой была достаточно крупная звезда, которая погибла достаточно необычно. В последние мгновения перед взрывом сверхновой звезда сбросила свои внешние оболочки, которые затем были «притянуты» к ее полюсам и выброшены в виде джетов — тонких струй из очень горячей плазмы, движущихся с околосветовой скоростью. Это объясняет, почему расширяющаяся оболочка туманности имеет «бочкообразную» форму.
Судя по тому, что звезда была крупная, её ядро должно было сколлапсировать или в нейтронную звезду, или в черную дыру. Поскольку в окрестностях планетарной туманности W49B нейтронную звезду ученым обнаружить не удалось, из этого выходит логический вывод, что звезда, породившая W49B, превратилась в черную дыру, чей возраст не превышает тысячу лет, то есть она есть самая молодая черная дыра, известная астрономам.
Ученые создали изображения Меркурия в цвете
Меркурий в цвете. Изображение NASA
Ученые, работающие с космическим аппаратом "Мессенджер" создали цветные изображения самой близкой к Солнцу планеты Солнечной системы - Меркурия. С помощью компьютерных программ специалисты придали планете цвет. Это было сделано для того, чтобы изучение поверхности Меркурия проходило гораздо быстрее.
Сами цвета обозначают следующее: оранжевые оттенки - это вулканические равнины. Голубой цвет означает, что область планеты богата прозрачным минералом, который для ученых остается загадкой. Светло-голубые полосы - это своеобразные каньоны, образовавшиеся в результате падения различных небесных тел на планету.
Анимация ниже полностью отобразит карту поверхности Меркурия.
Ученые на пути к раскрытию тайны происхождения космических лучей
Наблюдения фронта ударной волны в остатке сверхновой SN 1006. Изображение VLT, ESO
Группа астрономов из Института астрономии М. Планка в Германии более подробно изучила остаток сверхновой SN 1006. Астрономы должны были выяснить, что происходит в тех областях пространства, где быстро движущееся вещество, выброшенное при взрыве сверхновой, сталкивается со стационарной межзвездной материей. При этом столкновении образуется фронт ударной волны, распространяющийся с большой скоростью. Такой ударный фронт является естественным кандидатом на роль ускорителя космических частиц.
Результат поразил ученых: в области ударной волны в газе присутствует большое количество очень быстро движущихся протонов. Хотя эти протоны не являются искомыми высокоэнергетическими космическими лучами, но они могут быть необходимы для их появления.
"В первый раз мы смогли детально исследовать процессы, происходящие внутри и вокруг ударного фронта сверхновой. Мы получили доказательства того, что там существует область, которая нагревается именно так, как следует ожидать в случае присутствия протонов, уносящих энергию из зоны, расположенной непосредственно позади ударного фронта”, - сообщает Сладжана Николич, руководитель группы.
Исследование проводилось с помощью комплекса VLT (Very Large Telescope). Также, для изучения остатка сверхновой был использован интегральный полевой спектрограф.
На данный момент группа ученый планирует изучить другие остатки сверхновых для того, чтобы ещё больше понять природу космических лучей.
SN 1006 — сверхновая звезда, располагающаяся на расстоянии около 6850 световых лет от Земли в созвездии Волк. Впервые была замечена в 1006 году. Жители того времени увидели на южном небе новую звезду, которая была во много раз ярче Венеры и могла даже соперничать по блеску с Луной. Иногда, её видели даже днём, а ночью предметы отбрасывали тени.
Новый образ туманности NGC 6357
Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовали новый потрясающий образ туманности NGC 6357, который был создан при помощи инфракрасного телескопа VISTA.
Туманность NGC 6357. Фото ESO/VVV Survey/D. Minniti. Acknowledgement: Ignacio Toledo
NGC 6357 представляет собой эмиссионную туманность с рассеянным скоплением, которая находится на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли в созвездии Скорпион и имеет размер около 50 световых лет. Была открыта 8 июня 1837 года английским астрономом Джоном Гершелем. В видимом диапазоне она напоминает очертаниями лангуста, поэтому ее иногда еще называют Туманностью Омара.
NGC 6357 является активными звездными яслями, где новые звезды непрерывно рождаются из облаков пыли и газа. В середине туманности находится звездное скопление Pismis 24. Ранее в этом скоплении находился кандидат на звание звездный «супертяжелый вес» - звезда Pismis 24-1, которая считалась невероятно большой массой от 200 до 300 масс Солнца. Однако более поздние наблюдения показали, что это две отдельные звезды с массой около 100 солнечных масс, однако это все равно очень большие звезды.
Инфракрасный телескоп VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) является дополнением к массиву телескопов обсерватории ESO в Паранал и представляет собой самый крупный широкообзорный телескоп в мире, который используется для наблюдений неба в инфракрасном диапазоне.
Марсоход Curiosity взял образцы марсианского грунта
Образцы марсианского грунта. Фото: NASA
Марсоход Curiosity получил образцы вещества, взятые из отверстия пробуренного камня. Теперь аппарат перенаправит взятые образцы в свою химическую лабораторию. Данная процедура будет проводиться в течении нескольких дней.
Сейчас образцы располагаются в инструменте под названием CHIMRA. Это небольшой ковш для зачерпывания грунта. Следующим шагом будет просеивание "порошка" с помощью специального сита. Под действием вибрации, образцы размерами около 150 микрон попадут в химическую лабораторию. Оставшиеся частицы будут выброшены. Таким образ на химический анализ поступит слой марсианского грунта, равный 1 мм.
"Вид этого порошка в ковше позволил нам убедиться в том, что мы впервые собрали образцы при бурении камня. Многие из нас работают в этом направлении в течение нескольких лет. Для нас отбор проб на химический анализ эквивалентен посадке марсохода", - сообщает Скотт Макклоски, специалист по буровой системе марсохода.
Обнаружена самая маленькая экзопланета
Kepler-37b глазами художника
С помощью космического телескопа "Кеплер" открыта самая маленькая экзопланета, которая не превышает размеров Меркурия. Открытие было совершено группой астрономов из Исследовательского центра NASA.
Новая экзопланета была обнаружена во время наблюдений за системой Kepler-37 и получила название Kepler-37b. Располагается на расстоянии около 210 световых лет от Земли в созвездии Лиры.
Экзопланета Kepler-37b вращается вокруг своей звезды на расстоянии, которое составляет около 19,3 млн. километров и делает оборот вокруг неё за 13 дней. По предварительным оценкам температура поверхности составляет около 426,6 °C. По мнению астрономов, планета имеет атмосферу и может поддерживать жизнь.
"Даже телескоп "Кеплер" может обнаружить настолько крошечный мир. То, что мы обнаружили Kepler-37b говорит о том, что экзопланеты такого размера могут встретиться ещё. Пока что мы продолжаем собирать и анализировать дополнительные данные", - сказал Джек Лиссайер, ученый Исследовательского центра Эймса (США).
На Солнце заметили быстрорастущие солнечные пятна
Быстрорастущие солнечные пятна. Изображение: NASA / SDO / AIA / HMI / Goddard Space Flight Center
Ученые американского космического агентства обнаружили два быстрорастущих солнечных пятна. Всего за 48 часов с 19 по 20 февраля 2013 года их диаметр увеличился и стал равным шести диаметрам Земли, но размеры условны, т. к. солнечные пятна "лежат" на сфере, а не на плоском диске. Поэтому определить точные размеры ученые не могут.
Солнечные пятна наблюдались с помощью обсерватории SDO (Обсерватория солнечной динамики). Изображение выше получено с помощью двух инструментов аппарата SDO: гелиосейсмического магнитометра HMI (прибор для изучения осцилляций и магнитного поля на солнечной поверхности или фотосфере) и комплекса телескопов AIA (прибор предназначен для получения идеальных, по качеству, изображений короны и поверхности Солнца).
Также ученые установили, что линии магнитного поля направлены в противоположные стороны. Это свидетельствует о том, что в скором времени могут произойти солнечные вспышки.
ЕКА утвердило научные инструменты для исследования лун Юпитера
Космический аппарат Juice глазами художника
Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало инструменты для космического аппарата JUICE (JUpiter ICy Moon Explorer), который будет использован для исследования Юпитера, а также галилеевых спутников: Ганимеда, Каллисто, Европы и Ио. Набор инструментов включает в себя камеры, спектрометры, лазерные альтиметры, радары для измерения толщины льда, магнитометры и др.
Инструменты будут разрабатываться научными коллективами из 15 стран, в число которых входят США, Япония, а также другие страны Европы.
"Выбор инструментов для Juice является ключевым моментом миссии ЕКА, которая представляет собой возможность продемонстрировать ведущие европейские технологические и научные знания", - говорит Альваро Хименес Каньете, директор ЕКА по науке и роботизированным исследованиям.
На протяжении всей своей миссии Juice будет наблюдать за атмосферой и магнитосферой Юпитера. Выполнит десятки облетов спутника Каллисто. Измерит толщину льда на Европе. И наконец, исследует поверхность и магнитосферу Ганимеда. Спутнику Ио будет уделено гораздо меньше внимания, т. к. он не имеет ледяной поверхности.
ЭТО круто. :new_russian-1:
кликните на картинку для увеличения :eek:
http://www.eso.org/p...a/news/eso1242/
Действительно, дух захватывает!
От осознания человеческой малозначимости в таком огромном-огромном мегамире!
От хрупкости и ранимости нашей жизни на фоне любой из этих 85 млн точек-звезд.
И от гордости, что мы это осознаем!
На Марсе может произойти катастрофа планетарного масштаба
В октября 2014 года на Марсе может произойти катастрофа планетарного масштаба: комета C/2013 A1 может врезаться в поверхность планеты, во время сближения. Об этом сообщают астрономы из обсерватории ISON-MN. Тем не менее, вероятность столкновения крайне мала.
"Текущие показатели неопределенности орбиты кометы вполне допускают и сценарий столкновения, хотя вероятность подобного события мала", — сообщают астрономы.
C/2013 A1 была открыта в начале 2013 года австралийскими астрономами из обсерватории Сайдинг-Спринг. По результатам первых исследований было установлено, что размер ядра C/2013 составляет около 50 километров. Комета движется по ретроградной орбите (движение кометы осуществляется в противоположном направлении по отношению к другому объекту, в данном случае к Марсу).
Согласно расчетам астрономов C/2013 A1 пролетит мимо Марса 19 октября 2014 года на расстоянии около 100 тысяч километров от поверхности планеты. Вероятность столкновения мала, но тем не менее комета может врезаться в поверхность Красной планеты со скоростью 56 км/с. Энергия взрыва достигнет 20 млрд. мегатонн. В итоге, комета оставит после себя кратер диаметром 500 километров.
Ученые попробуют заснять сближение кометы с Марсом с помощью орбитального зонда MRO. Уже на данный момент на марсианском небе комета имеет звездную величину равную -8. Для сравнения, звездная величина Луны составляет -12,7.
