Не понятный проводок
друзья, подскажите, посмотрите у себя, что это за провод, куда он должен быть привинчен вторым концом?
после ремонта в рольфе обнаружил не привинченным :(
Обычная масса . Прикручивается на кронштейн модуля(катушки) зажигания...
Поддерживаю..... прикинь, до какого болта на катухе хватит провода массы, ну и закрепи его.
а пришлите фотку этого места у вас плиз
Изменено пользователем alexpro
прикручивается он тем же болтом, что и датчик детонации (квадратная коробка серая и к ней один зеленый провод). правда длина на столько точно подобрана, что закрепить эту несчастную массу можно только в одном положении.
на датчике детонации как раз отпечаток от массы виден
когда коробку снимают приходится снимать плату катушки вот именно в этот момент и откручивают эту массу
Изменено пользователем sur0k
+1 фотку сделал, но она при таком точном описании не нужна)))
