впускной коллектор углепластик
подскажите кто можт снял дросельную заслонку и увидел много много смолы в коллекторе как так и из за чего заслонка вся в копоти по мошине, CO превышено в 8 раз и на горячую после отпускания газа обороты падают до 500 потом поднимаются и так пару раз но стабилизируются иногда при трогании можно заглохнуть дыма чёрного нетно...на трассе после часа езры в одинаковом тэмпе такой проблемы ненаблюдаю но обороты холостые 1300стоит матор 1.8 газ-бензин ФМ-2 97г но газ неиспользую и вообще двигателя под газ настраивают? подскажите кто может замучался и на расходомер идёт только 2 провода !?
1 если на маф 2 провода, это плохо должно быть 4 , вот твое превышение СО скорее всего
копать и смола в коллекторе будет чего ты хотел от нее?
газ на моню ставят и 3 и 4 поколение
что касается у тебя проблема с датчикамми и возможно подсосы
остальное поиском гугли
газ у меня италия с балоном под запаску а вот про покаление невкурсе посмотрю а вообще моню под газ настраивают? и где делись ещё два провода? и должны ли они быть у друга 4 провода 1,6 бензин я и задумываться начал чтото не то!?
может два провода на газ делись?
Могли деться куда угодно.
Проще заехать в контору, что специализируется на газовых установках, чем мы тут будем тебе давать советы не глядя и не понимая, что там и как.
понял принял закрепил))))))))))пасибо!!!!!!!!!!!!в принципи я вобщем понял направление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!просто витебскую контору лешили лицэнзии))))))))надо ради газа в минск ехать)))))вообще на любую проблему нежно смотреть а ни рассказывать по переписке)))))))))всем спасибо!!
