Обогрев сидений авто, комплект с регулятором [5-gear switch,carbon fiber seat heater,heated seat,4 seats,fit all 12V cars]
Вот обогрев сидений. Комплект на 4 сиденья.
В комплекте маты обогрева 8 шт. провода и регуляторы температуры 4 шт.
Провод все в комплекте, подключение к питанию 12 v и управляющему проводу после замка зажигания.
Питание управляется по средством рэле и регулятора с 10 положениями температуры нагрева и выкл.
При подаче питания на управляющий провод загораются светодиоды подсветки регулятора, при включении регулятора в положение отличное от "0" включается рэле блокирующее питающий провод по "+12" а регулировка напряжения матов идет по средствам транзисторов 2 шт. и пошаговое колесико переключающие микро сопротивления. При включении регулятора идет подсветка колесика.
Колесико подсвечено красным светодиодом, значек обогрева подсвечен синим светодиодом.
Маты сделаны из углеволокна, имеют две питающие полоски по бокам, центральное плетение по типу сетки рыбацкой можно прорезать, делать в любом месте дырки, это не приведет к поломке, мат будет по любому работать. В матах вмонтированы термостаты на 65 градусов. Система достаточно надежна, углеволокно на много надежнее штатных нихромовых нитей. Крепление матов двух сторонним сотчем.
Цена US $157.99 на 4 кресла.
Есть варианты на одно и два кресла, есть варианты с двух ступенчатым переключателем.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180870416462
Инструкция, переводил сам по средствам Гугеля. :) не пинайте, английский не знаю совсем. Может кто поможет, выложу оригинал.
У меня стоит Емеля 2К. У него алгоритм работы примерно такой. После запуска двигателя, переводишь крутилку в нужное положение и на 5-10 минут включается режим полного нагрева (Турбонагрев или как то так). После этого времени переключается в режим нагрева, соответствующий цифре на крутилку. После этого крутишь крутилку, выставляешь нужный температурный режим и дальше автоматическое отключение через 30 минут.
Тут есть что нибудь подобное?
P.S. Хочу на задние сиденья поставить. Старший лоб выселил жену на заднее сиденье...
На сколько я понимаю такого здесь слава богу нет, как на штатных, в какое положение поставил такую температуру и поддерживает. Я привык что у мея и штатно в других машинах включил на нужную мощность и он работает пока его не выключишь, не хочу потом снова его нажимать включать. Здесь есть термостат и нагревшись до заданной температуры он отключится пока не остынет. Вообще углеволокно дает приятное лучистое тепло ка инфрокрасный нагреватель, не греет воздух, греет предметы.
