Подскажите где находится датчик колен вала
Подскажите, пожалуйста,где находится датчик коленвала у форд мондео 1. У меня не заводится машина, не шумит бензонасос, и стартер не крутит, поменял мозги, поставил новые.......ситуация не изменилась, посоветовали поменять датчик коленвала.(это может быть из-за него?)
бенза насос не шумит, это плохо, стартер чего не крутит?
реле проверяли?
датчимк колена для обозрения находится со стороны радика, на соединении, коробаса, поддона. и блока в углу , смотреть вниз по корпус термостата
если не работает бензанасос причем здесь датчик коленвала?
как вариант можно проверить выключатель аварийного отключения насоса.
Где находится этот выключатель?
реле проверяли?
спасибо.
выключатель находится в салоне, нв районе водительского сидения. со стороны двери. у ноги левой там есть дырочка и в ней утоплена вниз эта кнопка
