@игорь-швондер, а что прочитать первую ссылку ссылку которую я тебя дал не судьба???
http://mondeoclub.ru/forum/topic/71857/?page=2?do=findComment&comment=2083870
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня, у меня моня 2001 года, не моргает поворотниками ни при открытии, ни при закрытии с кнопки штатного ключа. Гем, как я понял исходя из прочитанного, с сигналкой, ибо если открыть капот на закрытой машине - она орет. Сторонней сигналки пока не установлено. Что может быть? Просто повороты и аварийка исправны.
@outz,Уверен? У меня при любых проблемах при закрытии, при открытии всегда мигала один раз, по любому.Правда рестайл.
Изменено пользователем tanliz
Уверен, не мигает ни при каких манипуляциях) Вообще с момента покупки (полгода) думал что оно и не должно моргать.
Проблема точно в ГЕМе и штатной сигналке( вернее в их взаимодействии).Я на третьей странице писал,что ГЕМ ,который я заменил не моргал при закрытии,но моргал при открытии.Тот ,который поставил вместо него,наоборот, ну и там далее разбор полётов....Тебе бы с Сашей(lightning) ,пообщаться, он точно подскажет.lightning
Хорошо, обращусь. Лично я думал может где какой предохранитель сгорел. Но видимо проблема более существенная.
@outz, итак))) начнем, пожалуй, с самого простого... У тебя дорестайловая машина, которая, как я помню, по заводу никогда не моргает при ОТКРЫТИИ! Эта опция пошла с рестайла.... Теперь про закрытие -  машина не моргает при закрытии, если нажать на кнопку ключа только один раз (одинарная блокировка замков), а если нажать дважды, то машина ставится на двойную блокировку и быстро моргает поворотниками два раза... Если она и при этом режиме не моргает, то значит один из концевиков дверных неисправен (или капот/багажник) и машина не моргнет ни разу, думая, что какая-то из дверей не закрыта...
Спасибо что откликнулся) концевики абсолютно все исправны, уточню, что если открыть капот, когда машина закрыта , то она орет и Моргает поворотниками, но при открытии/закрытии хоть занажимайся, не моргает нивкакую. В целом по ц.з. еще добавлю, если вод. дверь закрыть ключом или язычком в салоне, то остальные двери не закрываются, и так же не открывается багажник с кнопки в салоне и на хлопушке (хетч), открывается только с кнопки на ключе.
Смотри проблему или меняй водительский замок, ты сам уже видишь, что с ним проблема есть
если это из-за него то и бог с ним, пусть не моргает, все равно к зиме поставлю сигналку с а/з, а кнопку багажника напрямую сделаю, благо папа автоэлектрик
