Шестискоростной переключатель дворников
Стекло брал с полным подогревом, с рамкой под датчик и крепежом зеркала. А вот номер датчика проверить, это интересно, хотя если он годами старше, то что, на дорестайле хуже дворники работают))).
Нет, там ГЕМ может по другому показания читать.
можно поставить вместо авто переключателя дворников переключатель с регулировкой,как на фото на первой странице и будешь себе регулировать чувсвительность своего датчика дождя
У него и так рычаг с регулировкой.
Внимательно читаем пост номер 20 этой темы.
Лопухнулся,сорри.
Просто у Миши http://mondeoclub.ru/forum/user/8101/ стоит датчик дождя оригинальный с многоступенчатым рычажком-у него всё поёт.
Все, пришел сегодня переключатель этот, сейчас установил и все работает, наконец-то типа "датчик дождя механический" есть в этом моем авто, а то это просто ужас без него. 20 дней шло, быстренько ) Изменено пользователем ZRoman
Вот он, Никитос, что можешь сказать?
Парни, не знаю где спросить, чтобы не создавать кучи тем, спрошу тут, что это за штучки по краям? Это не для сигналки датчик объема? http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3-FOCUS-ST-FIESTA-ST-INTERIOR-MAP-LIGHT-INTRUDER-SENSOR-/360487180499?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53eeb5d8d3
Его номер 1 374 370 вполне подходящий, думаю всё-таки косяк с самим датчиком(повреждены линзочки).
Его номер 1 374 370
Я таких цифер там не нашел))), самое интересное, что иногда работает нормально, а иногда тормозит.....
Здорово всем! Подскажите почему не дает результата кнопка омывателя стекол, только когда резко и сильно на нее нажимаешь, да и то не всегда срабатывает???
http://mondeoclub.ru/forum/topic/76839/
  • 4 года спустя...
всем привет! Вопрос такой: завел вчера авто, из блока переключателя  стеклоочистителей повалил дым. Сразу заглушил  открыл,  вынул переключатель (отсоединил) до этого на нем западала кнопка  (что отвечает за впрыск жидкости на лобовуху) разобрал в итоге вижу закоротила лыжа что ездит по  контактам в этой кнопке.  я все почистил собрал.   поставил не работает...  посмотрел предохранитель , он оплавился...  я поменял его, но так же не работает. Что еще посмотреть? реле раньше какое то щелкало при включении дворников, может его выбило?  какое смотреть? (дополню сейчас заметил что после разъема  тот что у руля подсоединяется к переключателю оплавлен в обмотке  один из проводов
Изменено пользователем josetheodore
31-182x300.jpgРеле то в салоне №3, но оплавленный провод это плохо. И пред расплавился,говоришь? Может он не сработал( не перегорел)?У меня раз такой( вольфрамовый) попался на ПТФ, тоже проводка поплавилась.Надо посмотреть повнимательнее, и гнездо преда почистить хотя бы ...
пока отсоединил езжу без    блока этого . Благо в мороз счетки не нужны сухо. Сегодня сниму реле , как понять капец ему или нет?  предохранитель  расплавился конкретно. В обмотке провод  буду изолировать только там хрен подлезешь он уходит   под приборку.
   http://mondeoclub.ru/forum/topic/94164/    Во как!!!??? И ГЕМ может быть при делах.
Изменено пользователем tanliz
проблему решил, предохранитель  не плотно заходил после замыкания.. поджал контакты в  нужном разЪеме блока, воткнул предохранитель, теперь туго сидит.Стеклоочистители заработали. Провод заизолировал оплавившийся. Осталось дел о за малым отремонтировать механизм кнопки, которая отвечает за подачу омывающей жидкости и  избежать в ней в дальнейшем подобных замыканий. Релюхи не пострадали.
