помогите разобраца с вакумными трубками облазил весь форум толком ничего не нашол.С черепахи выходит трубка но никуда не соединяеца и в трубке от впускного колектора к регулятору довления топлива стоит тройник и уходит трубка к какомута датчику.Может я ошибаюсь но мне кажеца что что-то нетак.Заранее благодарен
ну наверное всетаки не весь :)
вакуумом управляются:
- заслоки печки
- топливный адсорбер
- EGR
- вентиляция картера
- усилитель тормозов
- регулятор давления топлива
если что-то отключено и при этом никаких проблем с машинкой нет, то можно оставить как есть :)
некоторые (такие как я) отключают EGR - добавляется мощности немного
и вентиляцию картера - не засирается впускной коллектор
топливный адсорбер я снял т.к. не вижу в нем смысла (коробка с активированным углём под запасным колесом не может работать 10 лет) :)
Изменено пользователем zx118
ну наверное не всетаки не весь :)
- заслоки печки
- EGR
Если я правельно понял отключение ЕГР И АДСОРБЕРА к плохому точно не приведёт тогда помоги как правельно его отключить.И всётаки куда должна идти трубка от черепахи
@edik.seletsky,
Насколько помню, если что не так вспомнил, то поправят:
от дроселя (если смотреть на него сверху) правая на регулятор давления топл, левая на разветвление - одна часть в салон (на управление заслонками), другая на моторный щит нижняя магистраль, верхняя магистраль на пульсационное подмешивание воздуха (слева выход), правый выход на тарелку системы ЕГР.
А про картерные газы - идёт с клапана PCV на тройник, с тройника на клапан адсорбера
УДАЧИ!
По ЕРГ и вентиляции картера в стране советов есть тема. С картинками.
не смог найти.Выручи направь куда нужно.Буду благодарен.
прям на первой странице Страны советов.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/
http://mondeoclub.ru...um/topic/23323/
спасибо за ответ но там по моему вопросу ничего нет
Тады я не вкурил , а что за вопрос? Про глушение ЕГР там всё есть
УДАЧИ!
К хорошему не приведет точно.И у меня вопрос,зачем вы покупали иномарку,если так маниакально пытаетесь все отключить.Здесь практически в каждой теме не забывают обосрать ВАЗы,но при этом пытаетесь сделать из ФОРДА гремяще-пердящую,толком не работающую повозку. Изменено пользователем Bond211
Я так понял трубка снизу черепахи,- у меня заглушена еще предхозом,на работу мотора никак не сказывается
ещё вот вопрос а что это за датчик к нему у меня подходит трубка с другой трубки которая идёт с впускного колектора к РДТ
+1
У меня всё рабо!
@edik.seletsky,
Во первых у нас немного разные форды,но попытаюсь предположить,что если это не сигнал :),то это редуктор датчика егр
