до снятия движка 1.6 искра была. не знаю про выработку мастер не чего не говорил.
понят знач норм, все
можно диодом, например, на наличие искры на катухи
подробнее можно. так повторюсь импульсы проверить как без асцилогрофа можно или нет а то коробку снять поставить. а если опять искры не бубет сервис в другом конце города.
импульс нужен диод 12 вольт лампочка , на катухе зажигания модуле. есть фишка питания. вот там есть 3 контакта 1-2-3 вставляеш диод в разъем фишку 1-2 крутиш стартером должна гореть ярко, потмо в 2-3 и также,
диод какой нужен? один конец лампочки в контакт 2 второй конец к диоду а второй конец диода в контакт 1 или 3 я правельно понял и диод как ставить. он пропускает ток в одну сторону.
я имел ввиду светодиод лампочку на 12в. вставлять 1-2 и 2-3 и стартер
спасибо завтра отпишусь что получилось
ждем :drinks:
Какие признаки умирающего маховика?
Переодическая дерготня при трогании может быть?
У знакомого такие же симптомы с дергатней, плюс еще при легком нажатии на педаль сцепы идет вибрация, ему сказали маховик.
Изменено пользователем DMark
САму плиту надо смотреть ,где диск стоит.
Здравствуйте помогите У меня ФМ2 был 1.6 двигатель поставили 1.8 с ФМ1 двигатель не заводится причина нет импульса с моховика что не так сделали при замене двигателя и совместимости моховиков (датчики исправны .на 1.8 стояла коробка автомат ) спасибо
Можеш не искать диоды,а снимай коробку,и переставляй крепление датчика коленвала от своего двигателя.Проверено 500%.
поясни, что такое плита?
Маховик ты знаешь ,что это такое,плоская часть на маховике ,где стоит диск сцепления(прижимаеться)это и есть плита,от большого износа,она стираеться(выроботка),что когда ставишь новый диск ,то сцепление может буксовать,из за большого зазора,также плита может и от перегрева лопаться(быть в трещинах) это можно увидеть ,только со снятым сцеплением. Изменено пользователем Проезжий
всем спастбо завелась. нет холостого хода что может быть?
Да все что угодно,от датчиков не контакта,до подсоса воздуха,причин море,все надо смотреть.
где находится клапан холотого хода
клапан хх находится на впускном коллекторе , со стороны руку сувать коробаса, чуть выше стартера
подскажи какие где должны быть подключены вакумные трубки на впускном колекторе может попутали
яб тебе точно сказал какие но ты наверно долго будеш искать приложи фотки моторного отсека может чего увидим
взаде 1 клапан давления бенза уходит, 2 может вакум управления заслонками печки. и еще может быть адсорбер, и еще эгр, не видя так не скажу как у тебятам стоит
Изменено пользователем visla
Все правильно,от бачка ГУРа-печка ,от клапана бензобака и отвентиляции картера PCV,а на правой на рампу,при условие что,заглушен ЕГР и импульсная система.
вечер дтбрый из за того что оставил мозги от 1.6. пропасть холостой ход мог на1.8
я тебе в прошлый раз написал ты читал? что может быть от отсутствия мозгов от 1.8? принципиально может, если все правильно сидит и проводка также знач мозги
может троить, жрать бенз и тд и также хх, все не скажеш может быть нормай все, дело что и как получается все что хочеш может быть
ты хоть при замене движка новое сцепу ставил с выжимным? и сальник задний коленвала менял?
мозги не шьются, ток замена, посмотриш устроит ли тебя с 1.6
купил мозги от 1,8 поставил и вск на этом не заводится не крутит стартер лампочка возле часов моргает быстро как вылечить.то при старых мозгах жрет 15 литров
С мозгами ключ надо брать от той машины, с которой были сняты мозги. Иммобилайзер, однако.
