народ помогите . нашим диагностам и ремонтникам больше не верю . деньги берут что то делают а новые проблемы появляются . ситуация какая . сначала перестал работать есп на первых метрах движения он отключается с явным туплением тачки . теперь что имеем - так же не работает есп и появился странный гул при движении справа друг слушал смотря из икна говорит что слышно только в салоне . появляется гул при наборе скоре невсегда или при движении накатом если в момент появления гула начать тормозить или резко набирать скорость он сразу исчезает .
что делалось . заменены колодки по кругу и передние стойки так же замена заднего сальника коленвала и сальника первичного вала масло менялось в кпп вроде все. абс работает , по крайней мере значок не горит
ступичный? или подвесной.
причем люфта может и не быть при проверке...
после 120ти кмч или при торможении гул ступичных обычно пропадает. если ступичный, то в оригинале или snr или fag лежит
Изменено пользователем sur0k
ступица с подшипником всборе идет у ВАГа
не ступица нужна, а сам подшипник .например фаг 713 678410. все это дело выпрессовывается из кулака. наружнее кольцо как правило снимается легко и внутренне аккуратно сошлифовывается и сбивается. вместе с работой и запчастями в Москве тянет на 3к весь ремонт.
обрати внимание на то как установлен старый подшипник (где кольцо абс).
Мне так два подшипника запороли....
а в чем прабла у дилера поменять подшипник? у местного, например. есть выпресовочный пресс .... делают быстро и аккуратно.
... к слову, у меня тоже гул, но в диапазоне 40-80 ... не постоянный, а интервальный ... подняли, дилер грит покрышка убита. пока не проверял, но грыжу на ней я ставил и катался на спущенной.
и сколько пять рупиев готовить ? ппц
от 2,5 рупи за подшипник с кольцом АБС. Реплик масса - выбирай любой. + работа рупи 700-1500- ... В москве цены неадекват, но в Краснодаре д.б. нормуль
