Вот добрался до выхлопа. Нашел спецов, осмотр и вердикт, работа один день в итоге.
Выхлоп менял года 2 назад, теперь все вскрыли, прочистили.
Распилили катализатор, оказалось забит напрочь, фото начинки прилагаю. Катализатор был просверлен но отверстия не хватало для турбированного мотора. В итоге достали все содержимое, сделали новые внутренности их нержавейки перфорированной, и так как корпус катализатора нержавейкой оказался, получился нержавеющий пламя гаситель.
Наружный вид решил не переделывать, только ребята немного выпустили изменив угол положения последней банки. Выпустили немного трубы выпускные, фото завтра сделаю. Тем самым перестала образовываться копоть на бампере. Внешние насадки прикладывали, отговорили резать бампер и действительно, чтоб не получился колхоз решил оставить так как по заводу заложено.
Машину ставил утром и забрал вечером, успел сфотать только начинку катализатора.
В общем Мондео добавил еще лошадок, турбина вздохнула свободнее, реально мощей добавилось, турбина даже запела свободнее.
А если просто содержимое катализатора выбить, а пустую банку поставить, я так собираюсь делать.
Тогда быстро глушителям придет кирдык и шума больше будит.
"Главная функция пламегасителя, заключается в том, что он гасит пламя, которое в свою очередь выходит из выпускного коллектора и температура его такова, что со временем может произойти прогар задней банки глушителя. Если просто взять и вварить прямую трубу, вместо катализатора или разрезать банку с катализатором и удалить все внутренности, после чего, заварив обратно, от таких переделок можно заметно навредить выхлопной системе, что приведет к ее полной замене. Вот поэтому и нужен пламегаситель, который по своим свойствам схож с обычным катализатором, но в отличие от него, не задерживает потоки и по стоимости в разы меньше катализатора."
наверное ты прав,но мне после зимы все-равно весь выхлоп менять,так что я попробую на прямую.
Чтобы глушитель не прогорел в отсутствие пламягасителя, его тоже надо исключить. Мы с братом на его Делике (2,8ТД) такую операцию провели, всю выхлопную систему от начала до конца сварили из стальных труб 1 1/2". Шума прибавилось незначительно, единственно турбину стало хорошо слышно, зато кг 10 лишнего металлолома выкинули
Года три назад ампутировал пламягаситель,высверлил и выбил сажевый фильтр(катализатор),и убрал один резонатор(средний) ,на выходе ноль,только немного громче стало слышно дизельный стук двигателя,и уверенность в том что выхлоп не будет затруднён особенностями "украинской солярки"!За три года проехал где-то 80000 км пока ничё не прогорело!
C завода идет катализатор, предварительный и второй глушители. У тебя стоял и катализатор и еще кто то вколхозил пламя гаситель? Странно ну да ладно.
Дело то в том что у меня с пламя гасителем звук двигателя не стал громче а вот лошадей 10 добавилось и расход соляры на 1,5-2 литра упал.
Сегодня попробовал погонять авто посл всех корректировок до 100 м/час. Выкладываю все 3 видео заездов. Пробовал крутить в районе 3000 и в районе 4000. Вот что полуилось. В общем близко к заводским параметрам.
с чего вдруг добавилось 10 лошадей?)) и про расход смешно
  • 4 года спустя...
взрослый мужик а такие вопросы задаешь!
подниму тему. катализатор выбил(резать не стал.диаметр впуска бльшой.), сразу легче стал на разгон.расход точно не увеличился.вопрос по глушителю. т.к. пробовал заводить без всего, тольк с трубой катализатора, звук был ну чуть громче чем с глушителем. вопрос может кто пробовал без него, как под нагрузкой звук?
приятно турбину слышно, это после выбитого катализатора стало её так слышно??))
У меня предхоз всю выхлопную удалил зачем то, тупо обрезано чуть ниже катализатора и звук двигателя такой же как на видео. В принципе не напрягает. Только внутрянка катализатора ещё на месте, тоже хочу выбить пока пол мотора разобрано и снят катализатор.
На трассе я не слышу почти выхлоп, по городу в тошниловке тоже не напрягает, не много бубнит под днищем.
Изменено пользователем Amigo87
это с корпусом от кализатора, т.е. остальная часть выхлопной не подсоединена. прогорел резонатор. вот и думаю может нах всю выкинуть?
Вот и у меня такой же выхлоп с катализатором прикрученным (не выпотрошенном) и больше ни чего нету. Я бы выкинул резонатор, в варил трубу подходящего диаметра и соединил с конечной банкой и радовался бы
я на пути к этому.уже подобрал нержавейку 57мм диаметр. но думаю попробовать вообще без банок.
Отпишись тогда как звук получился без банок (если сделаешь так)
У меня их нет, но летом в жару выхлоп иногда попадает в салон, а ставить всю выхлопную новую это не меньше 6 тыс р будет стоить, дешевле трубу просто сварить
так и у меня из-за прогревшего катализатора, когда стоишь печка тянет в салон газы.поэтму хтябы трубу нужно.
Привет. А у меня 1.8 бензин (газ) Немного не по теме, но все же. Хочу просто вырезать катализатор. Даже нашли в одной книге по форму, что после прохождения n-киллометров, его нужно удалить. Так вот, чем это чревато? Нужно ли ставить пламегаситель? Денег нет на это все, и можно ли просто убрать катализатор, заварить трубу и в путь?
Куда потом девать этот катализатор? Наслышан что на нем еще можно и заработать
Чревато прогаром со временем глушителей
Я на отечественной машине убирал катализатор и не ставил пламегаситель, средний и основой глушитель не прогорели за 5 лет катания без катализатора
Как на форду будет хз, у меня дизель, по спрашивай в бензиновой ветке.
На счёт катализатора сдать.. да. там есть дорогие и редкоземельные компоненты, самому интересно где сдать по выгоднее, тоже на днях выбивать буду
погугли в крупных городах принимают. от 2000\кг.
  • 1 год спустя...
Выше писал про удаление сажевого фильтра или катализатора х.з. как там он правильно называется! Так вот прошло уже лет десять наверно пробег тищ за двести, ничего не прогорело и не загорелось, немного облахматилась выпускная банка что на конце стоит, пришлось ее немного почистить снаружи и покрасить, а так полёт нормальный!
Изменено пользователем prots70382
