Дальний свет не работает
В поиске искал, но не нашел.
С момента покупки авто не горел дальний свет. По причине свободного времени решил занятся этой проблемой. Были проверены предохранители в моторном отсеке и в салоне. Прошелся по пин-поинт тесту дальнего света из манула и что обнаружил:
тест D1: Напряжение аккумулятора между штырем 3 колодки реле дальнего света и массой - ДА;
тест D2: Напряжение аккумулятора между штырем 2 колодки реле дальнего света и массой при включении дальнего света - НЕТ(при выкл. дальнего света 0.08 вольт, при вкл. дальнего света 0.12 и напряжение не прыгает);
тест D3: Прозвонка провода от штыря 2 колодки реле дальнего света до штыря 7 переключателя поворотов - ДА;
тест D4: Прозвонка провода от штыря 6 переключателя освещения до штыря 8 переключателя поворотов - ДА;
В результате пин-поинт тест советует посмотреть переключатель поворотов. Данный девайс был мной разобран, контакты зачищены как внутри так и на фишке. При щелкании рычажка дальнего света контакты 6,7 и 8,9 на фишке замыкаются при повторном щелкании - размыкаются.
Попутно замкнул штыри 3 и 5 на колодке реле дальнего света - дальний загорелся в обеих фарах. Пробовал поставить аналогичное реле(из моторного отсека, от клаксона) - не помогло. На протяжении всех тестов лампочка дальнего света на приборке не загоралась. Прошу совета - что еще можно проверить?
прогнал выключатель освещения по тесту из мануала - все режимы работают. вобщем в субботу сниму переключатель освещения, переключатель поворотов с донора тогда посмотрим. о результатах отпишусь
поставил переключатель освещения и указателей поворота от донора - не помоголо. проводка?
между переключателем и реле
... а реле сомнению не подвергается априори?...
или они все исправны?,...
он пишет, что менял от бибикалки...
Так что скорее всего действительно от переключателя до реле...Я бы осмотрел с пристрастием разъемы салонного б/п..надо будет глянуть схемку на какой разъем приходят
вобщем закончилось все тем, что взял я отрезок провода, подсоединил к пину 8 переключателя указателей поворотов со стороны проводки, а другой конец к пину 1 переключателя освещения. провод который шел до этого я отрезал. собственно после этого дальний свет и заработал. и включается только при включенных парковочных огнях или ближнем свете.
  • 6 лет спустя...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что может быть и что делать, включаю ближний свет и под рулём тяну ручку чтоб включить дальний свет до упора и по всякому пробовал, моргает, а Фиксироваться и постоянно гореть не хочет если только держать рукой!
3 часа назад, Valeraford сказал:
На себя тянешь это маргушка. А дальний включается от себя
16 часов назад, tokminnw сказал:
У меня только на себя рычаг тянется, обратно пробовал он вообще не двигаться, везде пишут что только на себя тянется но не фиксируется, только моргает
Не горит свет в солоне, ни в бордачке, и на заднем сидении тоже не горит. Что делать, в чем проблема кто нибудь сталкивался?
