Че за тройничек?
Тройничек,стоит как я писал,под катушкой зажигания,это соединение трех шланг,вентиляция картера,вентиляция ГБЦ и шлангочка которая идет на впускной колектор.
Да я уж точно не помню, что снимал. Вроде резонатор воздушного коллектора, отсоединял разъем от какого-то датчика в патрубке идущего в инжектор ну и саму крышку фильтра.
Сними черепаху осмотри внимательно,особено уплотнительное кольцо,и шланг на вакум при заведенной машине пошевели может там травит,не поленись осмотри все что посоветовал,ну а если не поможет,то пиши,теория -теорией,а нужно практику применять. Изменено пользователем Проезжий
Посмотри уплотнительное кольцо в "черепахе" - как оно ся чует? Через него тож хорошо сосёт, и именно при том как резко на гашетку давишь
УДАЧИ!
Да .,добавлю еще,навсякий случай,прежде чем будешь смотреть,завиди двигатель и рукой за тросик по газуй,и послушай может и место определишь приблизительное,где оно прячиться,все-таки слушать ближе из под капота ,чем из салона,Удачи. Изменено пользователем Проезжий
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, ситаация аналогична, только двигатель (2.0 газ-бензин) на горячую не глохнет. В общем жму резко на газ слышен пшик и машина чуть ли не глохнет, мое превое подозрение пало на плохозакрепленную черепаху, она закручена всего на 1 шпильку, на месте где должна быть вторая отломано наполовину ушко и ее туда не вкрутить (не знаю что прежний владелец ней делал) , дабы подкрепить предположения подъехал на СТО на визуальный осмотр, рассказал свои предположения, и был удивлен ответом механика, он сказал что из за отсутствия 1 шпильки такого не может быть и этот пшик вовсе не следствие подсоса воздуха =( А почитав форум столкнулся с обратным. Хотелось бы разобраться, может ли это быть иза плохо закрепленной черепахи ( на дроссельную заслонку налазит довольно плотно, отсоеденить надо еще постараться) , еще такой момент, отсоединяли датчик расходомера, вроде бы машина набирала обороты веселее, но пшик все же был, может ли быть проблема в расходомере? И что вообще следует исследовать на предмет подсасывания воздуха?
PS wadim_41 вы уже разобрались со своим "пшиком" ?
Изменено пользователем _rombik_
И у меня аналогичная ситуация. При резком нажатии задумывается потом набирает.
Иногда может дёргаться и троить\давится при этом тяги нет. Потом прорывает и норм, такое только когда холода на улице.
Такой же пшик при резком нажатии. Идёт именно как будто с дросельной заслонки. Снимал черепаху-пшик с дроселя.
Иногда нормально едет, иногда дерготня.
Причину так и не нашёл.
Так же при прогреве плавают обороты, но не всегда. Из 10 раз 2 раза не плавают 8 плавают.
дтож,дтвв,катушка,термостат,свечи,фильтра,бензонасос менял
как только весная прийдёт - всё как рукой снимет :(
Изменено пользователем axwellss
