всем доброго время суток. полазив поиском и почитав, так и не пришел к нужному. как же всетаки прокачать тормазную систему? в соседней ветке нашел совет такой:
Левый руль | Правый руль
Левое заднее | Правое заднее
Правое переднее | Левое переднее
Правое заднее | Правое заднее
Левое заднее | Левое заднее
Правое переднее | Правое переднее
Левое переднее | Левое переднее.
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!
(из заметок от Олега("Жиша"))
в камасутре от хайнса говорится вообще что сперва переднее колесо причем не говорится какое именно, потом заднее по диагонали, опять перед и зад.
так каким же способом прокачать? тормоза без abs перед-диск. зад барабаны
обычно качают от дальнего колеса к ближнему все как ты и указал. заднее правое - переднее левое и заднее левое - переднее правое
Изменено пользователем Prizrak1973
А не наоборот,задние правое-задние левое,передние правое-передние левое,контура то разные в главном тормозном.
Контура диагональные.
@werewolff
Не я это придумал, что ты в своём топе цитировал, а давно читал в азбуке автолюбителя.
Левое заднее самое дальнее от ГТЦ по длине трубопровода, начинаем с него. Прокачиваются тормоза по диагонали. Значит вторым переднее правое.
Третьим опять самое дальнее право заднее и наконец переднее левое.
Хорошо прокачивать тормоза одному. Нужно:
-тонкую резиновую трубку, длиной см 25-30,
-150 мл. медицинский шприц (из магазина Медтехника, в аптеках не продают).
Метода:
-открывваем бачок над ГТЦ,
-поршень шприца утапливаем до конца в шприц,
-одеваем на носик шприца рез. трубку,
-отворачиваем на 2/3 оборота штуцер прокачки тормозного цилиндра,
-одеваем свободный конец рез.трубкит на штуцер прокачки,
-садимся у колеса на табуреточку,
-одной кистью руки держим шприц, другой начинаем вытягивать поршень,
- следим за входом тормозухи в тело цприца.
- следим за уровнем тормозухи в бачке и периодически доливаем (никоим образом не используйте нашу тормозузу за 180 типа рублей. /Отстой, однако/
-когда цилиндр шприца наполнился снимаем трубочку со штуцера, сливаем отработанную жиЖу и т.д.
Для замены тормозухи в системе нужно 1 л жиЖи.
Метод не мой, автор lome. Но я его опробовал лично. Класс.
Изменено пользователем Жиша
Имеется ввиду ,колесо дальнее по длинне трубок ,а не по визуальному растоянию от главного тормозного .
Изменено пользователем Boris63
+1.
Отправлено Сегодня, 13:46 Просмотр сообщенияBoris63 (14 августа 2012 - 13:42) писал: Имеется ввиду ,колесо дальнее по длинне трубок ,а не по визуальному растоянию от главного тормозного .
Так я вроде это и писал
p.s. извиняюсь за офтоп
Не кто ине оспаривает,смысл один,а трактовка разная ,это же форум,каждый излогает по своему.
эт точно
@werewolff
Метода:
огромное спасибо за подробное разъяснение
к этому всему добавлю еще пару вопросов. прокачка без шприца. как на нашемарках с напарником, прокачка педали, потом по мере спускания с сопуна педаль "додавливается" напарником. ну в общем по советский.... можно? на заведенную или нет? наши " знающие спецы" твердили что только на заведенную, мол если не запускать движку то по любому воздух останется.
прокачать по схеме №1 ?
Левый руль |
Левое заднее |
Правое переднее |
Правое заднее |
Левое заднее |
Правое переднее
Левое переднее |
или же просто как и везде, лев. зад-пр. перед.-зад.прав.-лев перед?
давайте придем уже к единому выводу. темку даж в страну советов НУЖНО вкорячить!
еще немного по теме. про контуры.
Гидравлическая система разделена на два контура действующих по диагонали:
Переднее правое - заднее левое
Переднее левое - заднее правое.
Да хоть самотеком прокачивай. Только это долго.
С напарником на не заведенной прокачивал. Нормально прокачивается.
Кавычки то поставил не зря, сам допетривешь что не те спецы что нужно.
Их зявления никоим образом ничем не подтверждены
+1@altr
В Стране советов есть уже инфа про прокачку, плохо искал, однако.
Прокачка с заведённым движком ,применялась из-за плохой проходимости тормозухи( засорившие или замятые трубки,разбухшие манжеты и т.д.) При работающим движке вакуум давал дополнительное усилие на педаль, и только таким способом можно было хоть как-то прокачать тормоза .
Как тогда они тормозили?? Или зачем было прокачивать, если тормоза не работают как надо? %)
Ответ простой,садися в авто любое(там где присутсвует вакум),давишь на педаль тормоза,дальше заводишь двигатель,снова давишь,результат на лицо,тое-сть по работе пидали её мягкости.а без заведенного двигателя нет 100% гарантии прокачки тормозной системы.
Ну это понятно. .вакуум дотянет педаль, мог бы и ногой так нажать - но можно спинку сидения выломать, но у человека без вакуума невозможно прокачать их.. как же эффективность торможения? и потом, жидкость не отойдет из цилиндриков - трутся колодки. я бы так не ездил.... ИМХО..
Что делать ,если слизан и не откручивается штуцер заднего барабана?
Есть такой ключь,на 8-10,специально для откручивания штуцеров тормозной системы ,продается в авто магазиннах.
хорошо отварачивать газовым ключом №0
Да зачем судьбу испытовать,есть специальный ключь для этого,и продается в любом магазине автозапчастей.
Вот такой
