всем здрасти :)
в основном диск сцепленния ставиться своей"выдающейся" разборной частью с блоком пружин относительно маховика наружу(к корзине). так вот я купил сцепление LUK в первый раз и заметил, что устроен он немного иначе. у него часть с блоком пружин "выдаётся" относительно плоскости диска меньше его противоположной стороны................. да и поставь его что так, что эдак на первичном валу коробки на шлицах "пятно контакта" сместится...
так вот вопрос: кто как ставит сцепление LUK? разборной стороной к маховику? что не очень верно относительно остальных дисков или наоборот....
всем здрасти :)
по теории, на диске написано как ставить надпись есть
2 видов в сторону маховика или против
заменил сцепление и коробку.... кайф!!! много звуков в моторе пропало... шелестит теперь... диск звинел как бубен.
всем привет.появися свист в коробке ,сцепление не прошло и 60 тыс ставил LUK ,при выжиме сцепления слышно трение.выжимной не менял.
Сам и ответил на свой вопрос ,нажал ,подшибник под нагрузкой -трет,отпустил подшибник в холостых -начинает свистеть,двойная работа получается опять снимать коробас.
не могу понять если сцепление гидравлика,то подшипник идет всборе с выжимным или подшипник отдельно.
если сцепа гидро то то сцепа идет без выжимного тоетсь корзина и диск, отдельно нужно покупать выжимной
если трос сцепа то все идет всборе
Чтобы не плодить темы, попробую спросить здесь.
После замены корзины и диска сцепления слышу, что мотор стал работать как-то громче, грубее, вибрация что-ли какая-то добавилась, особенно выше 2000 об/мин.
Может ли быть такое, что новому диску нужно "притереться" к маховику и потом это пройдёт? Других причин появления этой проблемы пока не могу особо придумать, силовой агрегат отцентрировали на опорах. Правда, задняя опора уже дохлая, но повторюсь - до замены сцепления с этой же опорой мотор работал очень тихо.
Конечно! новому диску надо притерется,хоть на сцеплении ,хоть на тормозах,а по поводу большой дитонации,так можно проверить,заведи и смотри как двигатель себя видет,дай ему встряснуться с прогазовкой,возможно и увидешь разколбас и какая подушка подлежит замене.
это я понял, в экзисте по вину мне выдает выжимной за 800р,сцепление у меня гидравлика,а нагидравлическое выжимной стоит от 3500р,что за подшипник за 800р?может он стоит только сцепе трос.
не умееш ты пробивать в эксисте
там 2 позиции на сцепу на корзину и диск и сцепу всборе тебе нужно выбрать корзину и диск и выбрать отдельно выжимной
Это пружины демпферные подносились в посадочных местах. Не ктично, но слух раздражает.
С поЧином тебя.
