Задолбал стук :( Слева разбивается резинка стаба, не косточка
менял на новую, ставил колхоз из того что было под рукой - похрен, разбивается и опять стучит :(
посмотрел - сам стаб там покорежен, убьет любую подушку
видимо попала грязь в убитую резинку и покоцала стаб :(
чо делать?
Вариантов немного, новый стаб стоит дофуя
наверное прийдется взять шлифинструмент и обработать до гладкого состояния, потом подобрать резинку
второй вариант - наварить половинки втулки и сварку дошлифовать, и потом опять подобрать резинку - но это проще, там отверстие нужно будет побольше.
что посоветуете? звук съедает мосх...
видел где-то видео как в таких местах восстанавливают диаметры при помощи холодной сварки ! после зачистки обезжиривания и нанесения слоя х.св. и высыхания просто доводят до нужного диаметра и шероховатости ! дешево , достаточно прочно , и не так трудоемко !
