Что лучше бензин или дизель?
Это не я учу - это горькая правда жизни :D  Ты же не льешь летнюю солярку зимой :D , вот и 95 (разбодяженный до 92) нельзя лить в экобЮст :D
:D только тогда, когда его раскрутят хотя бы до 6000 оборотов.... Где-то мелькало, что вроде БМВ сумели дизель так раскрутить
Экобёздники, экобёздники .... даже 95 вам не подходить )))) Настоящие динозавры бензиносторения едуть и на 95 не хуже )))))
У Ауди и Пыжо в Ле Манне думаю были обороты и повыше.
Можно посмотреть, но - думаю повыше, чем в этих дорожных пердизелях :D
Подходит, просто как обычно, буржуи не догадались, что бензин можно бодяжить... и не подготовились...поэтому все войны и проиграли нам :D
Думаешь они на нашем воевали? )))
Эхх пора ставить кулер новый + чип ))) И пусть дизели подождуть ))))
А почему не 150 - 230?
а где ты на таких скоростях ездить будешь??? диапазон 50-150 более жизненный, что в городе, что на трассе
ну и моя больше 217 не едет, пробовал в Германии. До 200 шустро разгоняется, потом еле-еле
Чушь все это - важна именно мощность, т.к. именно она определяет работу (читай энергию, которую двигатель передает машине). Удобство - совершенно другой параметр.
абсолютно согласен :)
только важна не только максимальная мощность, но и мощность доступная в определенном диапазоне оборотов. У Лазера если мне память не изменяет 200 лс, а у тебя 225лс. Т.е. у тебя на 10% больше, а ты едешь как Лазер :) Именно об этом и был мой пост  :D
Дизель одной мощности с бензином едет лучше, чем любой бензин  :D Дальше вы поняли :)
а ты никогда не задавался вопросом ЗАЧЕМ его крутить до 6000???? :))
есть физические ограничения: эффективность горения, КПД ШПГ (чем выше обороты тем больше затраты на трение в паре поршень-цилиндр) и т.д.
у дизеля полка макс. мощности 3300-4000 оборотов, зачем его крутить дальше? чтобы жужжала как бензинка?
проще акустику в машине настроить, чтобы жужжала  :D  :D  :D
 Мощность в рамках оборотов - разумеется. Причем рамки определяет не двиг, а КПП )))
У меня 220 у него 200 по паспорту (реально может 210 и 205 или 230 и 195 ) по весу примерно равны были (у меня хлам у него пассажир) итого+-50 кг (пол бака читай) ну и моей было уже 70+ а у него только обкатка 5+. Далее разница в шинах, дате последнего то и тд ....
Больше оборотов - больше топлива можно спалить - больше мощность. Не спроста в Ф1 крутили до 22000+ оборотов, пока на запретил (вот гандоны...)
вот мощностная характеристика V6 3.0 TDI ауди
полка мощности, т.е. 8-ми ступка ВСЕГДА может ехать в зоне максимальной мощности
И зачем его крутить дальше?
больше оборотов больше сжечь топлива - верно для бензина, но не для дизеля. Есть физические ограничения скорости горения.
Для бензина тоже есть важный момент - сжигаешь больше на 10%, полезной мощности получаешь на 5%, все остальное - тепло. И очень быстро подходишь к пределу осмысленности повышения оборотов.
Про формулу - сколько те моторы живут? они хотя бы 1000 км пробегают? а сколько у них удельный расход топлива на единицу массы?
тот же график для 3.0 TFSI
полка мощности - с ростом оборотов полезная мощность не растет, а вот расход растет, будь уверен :)
и кстати, по разгону до сотни 3.0 TFSI 272 лс проигрывает 3.0 TDI 245 лс. Коробка одна и та же.
Современные (того года) 2500-3000 км. потом идет потеря в мощности.
Удельный расход, кстати очень небольшой - был примерно 150 кг топлива на гонку (300 км) при тапке в пол и средней скорости за 200.
150 кг -> 200 л. Это выходит около 65л на сотню, масса машины вместе с водителем около 700-750 кг. + сейчас KERS начали использовать что должно было снизить расход. Да скорости большие, но и аэродинамическая проработка у них неплохая :)
Т.е. для гонок крутить до 22К еще имеет смысл, а для гражданки... На нем даже в крым не съездишь :)) Летом за поездку в европу около 6К км накатал, это 2 формульных двигателя под замену :)
Керс не снизил расход, что характерно, наоборот поднял массу болида и уменьшил среднюю скорость,  пока регламентом не подняли мин массу ))) К-т Cх у Ф1 намного больше чем у обычной машины (0.7 (или больше - на вскидку не помню) против <0.3 для гражданской)
в Крым? ты пол дороги в пол ехал??? и на скорости под 300? )))
Более чем уверен, что это программная настройка турбины. По каким причинам - хз, возможно из-за маркетинга или коробки
вопрос не только в самом коэффициенте, но и в площади лобовой проекции. Так что с учетом размеров машины, сопротивление воздушному потоку у них должно быть меньше, чем у гражданских.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=70030&SECTION_ID=2003
интересная статья про veyron. Как его проектировали, про скорость, мощность и аэродинамику
Отличие ЭБ от дизеля только одно - тип топлива (степень сжатия и свечи не рассматриваем). Коструктивно ЭБ - дизель :D
тогда чем эб лучше-то :D :D :D
Вообще не понимаю,как можно рассматривать солярку в качестве альтернативы.Наверно вам нравиться сексом заниматься .По поводу зебина .Заводитесь с 10 раза,всякие вебасты используете.С утра к машинке с сомнениями подходите.Заведется,нет.Солярку нормальную хрен,где купите,помимо МСК Наверно вам нравится сексом с машиной заниматься и поэтому не ищите лёгких путей.
Изменено пользователем смолли
Cx, как у строительной техники
разные это движки, принципиально разные ) если удастся сделать зебиновый мотор с дизельным циклом, он возможно будет более эффективным, чем солярочный, но пока нет их )
:lol: ничего, будешь засланным казачком в лагере противника :lol:
ну спасибо посочувствовал :) мне уже довелось пару тройку лет побывать в роли казачка :)  и когда дело дошло до того что я соскочил с этого трактора я нарадоватся не мог с недельку где-то :D  а сейчас вот опять прийдется терпеть это унижение на дороге :sten:
Да лан - Сайлент грит, что одинаковые - значит одинаковые и есть )))
Смотри: они оба внутреннего сгорания, у обоих есть турбина, у обоих есть бензобак и выхлопная труба - 100% сходство )))
:lol: как, все же, у бензинщиков мозги ерундой забиты – ничего из того, что ты написал нет. :rolleyes: дизель как ни крути лучше бунзина будет.
Это про заявление смолли – ато цитату не сделал – непонятно получается
Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
Изменено пользователем vishnyakofff
