Что лучше бензин или дизель?
ставил на работе телики самсунги и дома у родителей самсунг.
Всё круто, красиво, картинка неплохая, но такое неадекватное меню и жутко тормозные реакции на пульт.
обзепризнаный эталон по меню-самсунг. В сони-это ппц. Их суперпродвигаемая w9 cерия....с синтетической картинкой..ну нафиг
мне счас нужно маме телек купить, чувствую, пора поднимать старую тему ))
Нужны консультации
У меня абсолютно такая же проблема с выбором телека. Маме сегодня 60.
Просто читал,что матрицы в подвалах собирают
А матрицы должны на крыше или в пентхаузе собирать?
ваапще то в цехе на заводе
Поздравляем Маму! ))
У мамы телек дома работает фоном, он постоянно рассказывает ей новости, этот канал Россия24 убивает меня насмерть. А она его спокойно так воспринимает. Ей нужно, чтобы были новости постоянно, то для этого есть Триколор, что ли
А вот модель надо выбрать.
Чем вам сони не нравится?  Чем плоха?
Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока.
В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают.
Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Но не спешите его выбрасывать. Если переставить такой аккумулятор на бензиновый двигатель, как все становится на свои места и аккумулятор может с честью прослужить еще несколько лет своему новому, бензиновому другу.
Такие казусы также следует учитывать
сони как раз не особо дорогие..
смотря какая диагональ. ну и цель оправдывает средства и вложения. У самого, правда еще ЭЛТ, Соня 14" пашет с 1995 года )))
Далее:
использование различного рода депрессорных присадок и/или «антигелей», не рекомендованных производителем (на любой СТОА АВЕС Вы можете приобрести депрессорные присадки («антигели»), специально предназначенные для дизельных двигателей HDi) не только запрещено производителем, но и при зимней эксплуатации дизельного автомобиля на качественном «зимнем» ДТ Euro-4 абсолютно бесполезно. Помните, что неграмотное использование депрессорных присадок («антигелей») может закончиться фатальной поломкой двигателя.
- Использование депрессорных присадок («антигелей»)
возможно ТОЛЬКО в самом крайнем случае (!), например, если автомобиль придётся заправить заведомо некачественным или «летним» ДТ. Если не удалось приобрести рекомендованную присадку, следует использовать депрессорные присадки только известных производителей, таких как Wynn’s, Total, Shell, BP и т.п. Помните, что лить депрессорную присадку («антигель») в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ абсолютно бесполезно!!! Депрессорные присадки («антигели») следует добавлять в ДТ заранее, непосредственно перед заправкой. Строго соблюдать рекомендации производителя депрессорной присадки («антигеля») по концентрации и порядку её применения!!! Несоблюдение концентрации присадки в топливе может привести к поломке двигателя.
При первой же возможности и/или сразу после наступления достаточно высокой температуры воздуха, следует незамедлительно заправить полный бак качественным ДТ Euro 4 с целью разбавить оставшееся в нём низкокачественное ДТ с растворённой в нём присадкой.
- Ни в коем случае не разбавлять зимой «летнее» ДТ керосином или т.п.
- Заправляйте автомобиль только качественным «зимним» ДТ (например, ДТ Лукойл ЭКТО / Eвро-4).
И? Меньше больше нужно или 3D?
Серия, но не эта же марка. У мамы дома места поменьше, телек будет чуть меньше. 3Д нафик ))))
Sony KDL-32W653A от 17000
а с паяльными лампами мы тока к бензинятам ходим :cool1:
Разумеется - за бензином... на соляре то она не работает :D
