Загадка в картинках. Что это подтекает?
Должен сказать вытекло довольно много - сообщающиеся сосуды ведь - практически пол бачка, пока дырку тряпкой не заткнул.
А датчик протекает в пластике, где пластины контактов выходят, т.е. либо менять либо болт вместо него.
есть правда идея припаять к нему другой разъем, а старый разъем залить эпоксидкой..
Изменено пользователем Andreyis
Бесполезное занятие. Внутри пробит датчик. Вкорести опять потечёт. Поверь опыту своих коллег.
Если заглушишь болтом - получиш колбасню движка на ХХ.
Меняй на новый. Не так уж и дорогая приблуда.
а если с разборки то от каких моделей еще подходит? от мондео I ?
если из под датчика нетекет, и и сам датчик сдох, снимаеш с него клемму и обнуляеш мозг, и катаешся
В итоге я залил втулку контактов эпоксидкой, теперь не течет. Причем залил не много, даже фишка влезла и скоба.
Пусть даже датчик не рабочий, проблема было именно в течи, а коли без датчика можно ездить, то вот такое решение.
Если пробъет эпоксидку со временем и снова потечет, тогда другой разговор.
