При таком давлении впрыск на хх газовых форсунок был 4.4 ,у меня фотки есть перед тем как сбросил все
Можешь уменьшить давление до 1,15 и калибруйся.
отправлено через Tapatalk
Спасибо за советы!!!
А кто-нибудь подскажет как фото вставить???
Лучше выгрузится на фотохостинг, а сюда ссылку кинуть.
Извеняюсь за нубство,что за фотохостинг
Это он мне писал... Завидует, что кучу бабла выкинул на комплектующие, а мы в 2 раза дешевле поставили катаемся ;)
))))Форсунки Валтек 1100 рублей,Ловато 1500 рублей,ОМВЛ 1200 рублей,Хана 3200 рублей,Аляска 1450 рублей,Ловато RGJ-3/2 1350 рублей...Вот оптовая цена форсунок и редукторов.)))Я в месяц ставлю 40-50 машин...так что всё нормально.)))Я сталю разные форсы,но уважаю Ловатовские,за их стабильность и долгий ресурс.Редуктор Ловатовский за стабильность...
В поиске забей их куча. Сайт на который выгружаешь фотографию или картинку, а сайт делает тебе ссылку на нее. Ее копируешь и в форум выкладываешь
Омвл это омыл или reg fast которые? Я не установщик, но с ребятами общаюсь, причем со нормальными. Не хвалят они ловато. БРЦ хвалят, а ловато нет... Но это как говорится, своя рубашка ближе к телу. У меня набор по следующим правилам набран:
1. Редуктор Аляска - самый не прихотливый к газу. Разбирается за 5 минут. Ремкомплект лотгинальный на него 500 руб в рознице. Возможность самостоятельной его прокачки до 180 л.с моторов- опять же на пол часа работы;
2. Форсунки REG FAST скорострельные, не обслуживаемые, из разряда поставил и забыл на 100 тыс км. Чуть хуже Ханновских, но лучше всего остального по характеристикам и отсутствию необходимости в код бровке.
3. Мозги - Digitronic 3D Power в алюминиевом корпусе брызгозащитный вариант. Программа настройки русская, очень понятная и дружественная. Легка в понимании начищающему и самое главное регулярно обнавляемая проливами и доп оборудование . С прописанными алгоритмами работы практически любых форсунок. И никаких шариков катать не надо и прочее ;)
На выходе получаю сборную солянку, которая устраивает меня во всем. Обслуживаю сам. Машина в принципе летает, над сказками о том что Аляска слабая, форсунки дают раз баланс а Дижитроник устарел - только улыбаюсь...
Вас может быть и устраивает,но не Ваш двигатель.Но к сожалению он Вам об этом сказать не может.)))То,что Аляска слабая-это не сказка...Форсунки ОМВЛ нормальные,но брак присутствует,довольно часто...
На счет Ловато...На юге Ловато не уважают,т.к. привыкли ставить Диджик,своя рубаха ближе к телу,Вы правильно заметили,никто не хочет экспериментов,а я люблю эксперименты и выбираю лушее.Пробовал Ловато,Атикер,Альфа,Тамона,Зенит,Зенит Про,Компакт,Полетрон,Ланди Рензо,Сек Эко,знаю и Диджитроник...
Везде есть свои плюсы и минусы...форсунки Ловато например очень долго играющиеи без потери культуры работы самый большой пробег 620 тыс.,300-400 выхаживают свободно.Омвл видел 330 тыс.,работают...но чаще-меньше...Валтек 80 тыков и то с большим дисбалансом и разбитыми резинками...Аляска мировой редуктор,очень долгоиграющий,грязи не боится,в общем автомат калашикова,но далеко и точно не стреляет.))))
...по бюджету хороши.Плюс ко всему свободно работают на машинах с одновременным и попарным впрыском,где Ловато не работает совсем...так же на машинах с малыми временами впрыска...
скорее всего форсунки не верно настроены. Какой ход якоря и какой диаметр?
Сегодня померил диаметр штуцера на форсунке примерно 3.2-3.5мм,длинна шлангов 26 см у всех +- 3мм,диаметр штуцера в коллекторе не смог замерить не подлезть, еще сегодня сделал занова калибровку при давлении 1.15 бар, впрыск газовых уменьшился с 4.4 раньше до 4.0 ,в программе есть коррекции от оборотов , от Т ред, Т газа, от давл газа ,сейчас стоит от давления газа,какая коррекция более правильная?
Вообще то впрыск должен был увеличиться. Давление снизилось, жиклеры те же, время впрыска должно было чуть больше стать. Калибровку делал на прогретом двигателе и при какой температуре редуктора и газа?
Темпер ред 91 газа 43
жиклеры те же не чего не трогал
Тогда скорее прошлый раз не верно был отрегулирован впрыск. При уменьшении давления впрыск всегда увеличивается...
в прошлый раз все делали установщики
Сейчас накатываю газовую карту, бензиновая осталась, что по поводу коррекции посоветуешь?
И как впрыск регулируется,разве не автоматически
СОтри бензиновую карту нахрен, перекалибруйся...
Тебя ЭБУ отправит кататься на бензине. Накатаешь бензин - за 10-15 минут можно накатать на 4-й скорости без рывков и прочего.... И переключайся на газ. Накатаешь газ, через пару дней смотри кривые и бросай сюда. И не фоткай экран, нажимай кнопку PRTSC на клавиатуре - и сохраняй из буфера обмена в графический файлик... :)
Только сейчас глянул... А чего время впрыска на бензине такое маленькое? У тебя двигатель какой говоришь?
