3 минуты назад, Бельгиец сказал:
72 литра влезло, про калибровку не скажу, не знаю, парни там сами, что то делали, к ноуту подключали, датчика уровня нет у меня, по пробегу буду следить, т.к. не показывает точно ( а примерно я и сам отслежу)
А про настройки тебе не рассказали? На каких оборотах довпрыск, на каких переход на бензин?
Вариатор ты не ставил, как я понял?
6 часов назад, zuza66 сказал:
Вариатор нужен при переводе автомобиля на метан. На пропане это лишнее.
Довпрыск бензина с трёх пятьсот десять процентов. Для облегчения теплового режима работы седел клапанов.
Полностью на бензин не переходит.
10 часов назад, Бельгиец сказал:
72 литра в 72 литровый баллон??? Ну-ну.. Ни разу не налюбили на заправке :))))
3 часа назад, Бельгиец сказал:
Это чес который закидывают установщики чтобы не ставить вариатор...
Клапана перегреваются и на метане и на пропане... Причем на пропане перегрев больше... Без вариатора беда будет
ФИльтр поставили эконом вариант. Ищи Ультра 360 и меняй вон ту хрень черную на фильтр с отстойником :)))
10 часов назад, Dominickanec сказал:
балон скорее всего 82 литра
Господа специалисты! Прочтите мою тему-ГБО- в разделе Доп.Оборудование. Я почему то изначально этот раздел не нашел. Еще раз буду признателен за толковые ответы.
В 13.08.2018 в 10:23, zuza66 сказал:
Как оказалось и это не гарант качества.
Жаль я не заходил в тему - отговорил бы. Оборудование - хорошее, но сервис заточен на владельцев гнилых газелей, которым подешевле и побыстрее.
У них только один нормальный установщик - Александр. Все остальные - криворукие.
Настройщики - то же песня, опять таки что-то понимает только один - Дима.
При этом расход по трассе ниже 10л/100км газа не бывает, город 12-18л/100км. На бензине 8 и 10-12л соответственно.
Я забил и катаюсь уже 60т.км так - всё равно получается экономия. Но на следующий автомобиль либо сам, либо попробую всё-таки найти грамотных...
В 29.09.2018 в 01:24, Nagumich сказал:
А ты в Питере устанавливал? Просто у тебя в профиле Москва.
Я особо не проверял, но у меня при смешанном режиме получается 12.5/100км. Вообще чисто по ощущениям кажется, что многовато.
Надо вариатор ставить, надеюсь с ним расход упадет немного.
Цена на газ за лето так выросла, что теперь похоже вообще смысла нет с установкой заморачиваться :D
а вы считаете что 10 литров это много? если бензина 8 то газа и не может быть меньше 10 с учетом того что вас еще на несколько литров налюбили на заправке...
13 часов назад, zuza66 сказал:
Упс. Я с телефона смотрел - думал про Москву речь.
9 часов назад, Dominickanec сказал:
После того как на сайте задвигают про одинаковый расход газа и бензина - да, много. Учитывая, что бензин на круизе можно и в 7 литров уложится.
Но больше всего "доставляет" до 18-20 литров в городе - это уже не экономия получается, при 27р40к за литр газа. И запас хода 300-350км на баллоне.
Да, в основном 13-15 по городу и сейчас съездил в Крым и обратно 3800км и 11000р. на газ и ещё 1000р. на бензин - довпрыск включён.
При диагностики у них - все параметры в норме. Вариатор не ставят принципиально "мы от него отказались - не нужен он".
22 часа назад, Nagumich сказал:
Ну не все то что задвигают ан сайте правда. По законам физики не может быть одинаковый расход на бензине и газе. Если у кого то так, то там бедная смесь на газу и это пол пути к прогару клапанов. Базовый (идеальный расход) на газу, Расход бензина +15%... Это идеал. Но чаще всего Бензин +20-25%
Но нужно учитывать к примеру что газ более чувствительный к нагрузке. Если вы будете ехать против ветра на газу то расход как правило увеличивается на 1,5-2 литра минимум.
3 часа назад, Dominickanec сказал:
Спасибо! Буду спокойнее относится.
Но посыл был в том, что нет смысла отдавать 55к (обалдеть цена подросла с 45к в 2016 году) Академии ГБО, если качество на выходе получается обычных установщиков на газели. После установке мне два раза устраняли течь и несколько раз пытались настроить мультиклапан - в итоге пришлось выбросить отсекатель.
23 часа назад, Nagumich сказал:
Настройка мультиклапана? Что то новенькое в мире ГБО. Отсекатель хотели вверх что ли сдвинуть или показометр не устраивал?
7 часов назад, Dreamart сказал:
Заплатив 45к в 2016 году я хотел только одного - чтобы система просто работала и 48 литров заправки в 60 литровый баллон меня вполне устраивали.
О том, что при установке мастера пытались добавить ёмкости и в результате поплавок перекинулся через верхнюю точку при очередной заправке и перекрыл подачу газа в пустой баллон я узнал вначале поездки из Москвы в Липецк и обратно - было  очень "удобно" вести и баллон, и запаску на бензине.
Изменено пользователем Nagumich
Офигеть просто !
Мужики, есть разница в форсунках для Мондео 2.3 литра?
Установщик намекает на то, что установленные у меня 3ом не подходят для этого двигателя. И это грозит возможными проблемами.
Предлагает установить 2ом за 5т.р.))
16 часов назад, himmikat сказал:
стукнись в личку к Доминиканцу. Либо тут ответит как появится.
В любом случае решение проблемы выложи здесь))
В 09.10.2018 в 16:37, himmikat сказал:
В личку ответил, здесь продублирую: не вжно сколько ом на форсунке, важно с какой скоростью они открываются и с какой закрываются.
Если стоят Вальтеки не ажно 3 Ома или 2 Ома они все равно медленные для вашего авто. Нужны побыстрее: Средненький вариант ОМВЛ https://www.mirgaza.ru/catalog/omvl/ramp-and-nozzles/rake-4-cyl-omvl/ достаточные для наших моторов. Идеальный вариант Полетрон, Баракуда, Хана https://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/rails-and-injectors/rake-4-cyl-poletron-type-f-18-with-fittings/
Что они за 5 тыс предлагают я не знаю. Но думаю Вальтек 2 Ома. Соберешься менять форсы - дай знать, помогу купить их по опту
