Задиры есть не спорю, но ты наверное смотрел мой БЖ с его разборкой и чисткой - оцени его состояние, а он при этом работал... :) Не прихотливый редуктор
Время данного редуктора ушло...его потребительские качества очень плохи.Да,надежен...но этого мало!Должен быть надежен и стабилен...))))
Если давление держит, почему он не стабилен тогда?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Не держит он давление так как нужно...и редуктор очень нестабильный...
Что в твоем понятии ДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ КАК НУЖНО?
у меня ловато с обд коррекцией. Только коррекцию я отключил так как постоянно сдвигалась бензиновая карта, теперь все супер средний расход 10 литров приемущественно по трассе пробег.
И в чем тогда разница?
У меня 9,5 сейчас расход и редуктор дешевле наверное в разы... :)
У редуктора одно предназначение - давать ГАЗ в магистраль с постоянным давлением. Если с этим проблем нет, значит можно считать, что с редуктором все ОК
Рабочее 1.06,при тапке в пол 1.02,задир 1.15...примерно...Но и это ещё не всё,у Аляски на холодную давление гораздо выше рабочего...в общем много нюансов.Стабильное железо-это хорошо...редуктор Аляска к таковым не относится...Для простого автолюбителя,работает да и ладно....
Гы-Гы... Это какой редуктор при тапке в пол держит давление на 0,04... :)
Ловато RGJ-N, RGJ-3, RGJ-3.2, RGJ-3.2L...до 150 лошадок. Ловато RGJ-НР и RGJ-SHР...до 250 лошадок....Если соблюдать это правило,то самое большое что видел по просадке на данных редукторах 0.2,но это уж на пределе ВООЩЕ...а так макс. 0.1.У меня 0.05 макс.,т.к. двигатель слабенький и медленно выходит на максимальный момент ввиду большой массы автомобиля относительно объема и мощности двигателя...
Ну у меня на Аляске не больше 0,2 :)
Всем привет,появилась ошибка "слишком низкое давление газа перед включением электромагнита.Проверте герметичность".Ездил к установщикам герметичность проверили  все ок.Говорят скорее всего форсы пропускают.Давление в системе после ночи стоянки падает до 0.6.Форсунки поставил рег фаст до этого были валтеки.Правда могут форсунки пропускать?и чем это грозит,заменой форсов,я на них и 10тыщ не проехал?
Чаще магистраль пропускает. Форсы проверить легко. Снимаешь их и подаешь на них сжатый воздух а шланг от форсунки опускаешь в воду
Ну они же обязательно должны открытые быть. Могут на давлении пропускать высоком, а на малом, не пропускать
Т.е пока в магистрали давление большое 1.2 пропускают до 0.6 падает все не пропускают
Тебя это удивляет? Но на самом деле я думаю проблема в другом. Шланг скорее всего длинный. ГАЗ в нем горячий. За ночь газ остывает и сжимается. Вот и разница в давлении. Положи бутылку газировки в салон на ночь на половину пустой и утром она будет сжатой. А там еще и газ был с лимонада :)
Просто после установки этих форсов начала вылетать эта ошибка, потом прекратилась, щас опять не часто но за две нед раза 4 вылетала
Ну я про это и говорю. Поверьте форсы. Если не травят, то проблема в температуре
Ну у нас в магазине год или 30 тыс на сколько я помню. А у вас не знаю
