Точно смогу сказать когда залью эту саму жижку, пока только заказал...жду, но на сервисе по обслуживанию ГБО сказали именно так :nono: : залить Масло Flashlube или чего-нибудь типа того...
А так лампочка у меня мигает при переходе с бензина на газ и обратно... ( но не под "0" а именно та на который вид топлива перехожу...)
я про нее и говорю. Когда она мигает авто работает на бензине. Проверить легко, вынь предохранитель бензонасоса когда лампочка мигает и машина скорее всего заглохнет :(
отправлено через Tapatalk
На холостом примерно 4,8
Бензин при этом же 3,6 где то
Давление 1.1 или 1.2
Не, я лучше сначала жижку залью, тк там действительно её почти нет, а уж если не поможет, то буду пробовать остальное...
Я говорил, я почти 0 в этом, с техникой на Вы и уважительно)), а пока на бензине поезжу)
Спасибо в любом случае, по результату отпишусь...
Изменено пользователем chapaev
за 30т накрылся редуктор? бред какой-то
Нет. ему 120 тыс... Ремкомплект менялся 30 тыс. назад. И он не то чтобы поломался, а чуть-чуть расстроился :)
Начал сифонить по швам и не протягивался, так как резьба сорвана была на паре отверстий. Пришлось рассверливать и нарезать новую резьбу и прокручивать его колхозными болтами :)
По моему вопросу всё решилось после заливки FlashLube в "бачек", больше ничего не мигает и тд
Вот тока вопрос есть: у всех обороты ХХ гуляют чуток, когда на газе? (у меня так с покупки авто...) хотя и на бензине есть, но почти не заметно...
Заморочился на днях переделкой газового впуска в коллектор. Отчет здесь: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2458127/
Поставил вариатор опережения зажигания Микролуч: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2532519/
как всегда очень ясно, кратко. Всё по делу, без лишней воды - спс )
Спсб... Но это еще не все... Чуть позже дополню БЖ :)
Не существует в мире комплектов ГБО на Ecoboost 2.0
Это тебе кто сказал?
Чем экобуст отличается от других двигателей?
Изменено пользователем Dominickanec
Это я сам знаю, отличия писать не буду, думаю сам не глупый, знаешь.
Лучше ссылку скинь кто установит 6 покаления на Экобуст.
5 же ставится. Причем тут 6-е
Непосредственный в камеру сгорания
5-е поколение на такой впрыск ставится. Чисто на ГАЗе не работает. Бензин впрыскивается параллельно ГАЗу для охлаждения форсунок. И делов то. Ты с какого города?
Это колхоз врезка в коллектор, настройки 10-15 % бензина, что за фирма предлагает данную схему установки ГБО скинь пожалйста ссылку.
Ты издеваешься? Там наоборот ничего не режется. Полностью заводской вариант. Газ подается через штатные форсунки машины, а не через колхозные как у меня.
Город какой?
