Просто не думал что на Гбо 4 поколения может быть такой повышеный расход, уверяли разница плюс 10-15%,а это примерно 14л ну не как не 16
Сколько проехал после установки?
отправлено через Tapatalk
Вы ещё расход толком не замерили,а уже сделали выводы и расстроились...Если ГБО более менее правильно настроено,то расход в большей степени зависит от качества пропан-бутана,насколько Вас обманули при заправке,стиль вождения,ну и конечно же правильное измерение расхода...
А еще он может 3000-5000 тыс не накатал после установки, а мы уже ремонтировать взялись
Редуктора Аляска хватает с головой для 2 х литрового двигателя. У меня стоит Аляска и просадка давления при тапке в пол на 0,15- 0,20 это ни о чем. Проблема скорее всего в форсунках...
Не только просадка,но и повышенное давление при заходе в режим кат-офф...завышенное давление при "холодном редукторе" и много ещё чего...В общем хоть редуктор и очень надежен,но похвастаться стабильными параметрами он не может...Плюс ко всему от него очень часто пахнет и он покрывается толстым слоем протечек...По форсункам согласен,их расбаланс здорово влияет на расход,форсунки Валтек не отличаются высокой культурой работы...Из бюджета ОМВЛ,но и по ним часто рассколбас бывает...
А мы не ГБО лечить будем...а голову...кстати в подавляющем большинстве случаев помогает.)))))))
Все что описал про редуктор у меня не наблюдается. Редуктор надо хотя бы раз в 100 тыс. Протягивает и менять Ремкомплект. Работает идеально в любом температурном диапазоне. Электроники стоит Дижитроник. Завтра могу сфоткать редуктор на предмет протечек :)
Это получается ухаживание.)))Зимой при утреннем переходе вместо рабочего давления в 1.25,у таких редукторов 1.6-1.7 и если форсунки при рабочем режиме имеют мин.впрыск,то обязательно зальет,т.к. нужна компенсация по давлению,и по низкой температуре газа...На ОМВЛ практически не критично,могут работать на впрыске 2.9 мс,Валтек-Раил 3.8 мс...
Верю.))))Но редуктор мне не нравится...Ловато RGJ-3/2 интереснее,хотя тоже не без недостатков,но стабильнее гораздо...
)))))может и накрутил себе да я после установки проехал чуть больше 2000км, а установщиков уже достал,а они и не говорят толком не чего вот и решил сам начать потихиньку разбираться
так это... Для этого есть корректировка впрыска по давлению, температуре и оборотам... ;) и не важно что на старте оно немного повышено. ;)
Тебе надо было накатать 3-4 тыс км и приехать на корректировку. За этот пробег пришлепываются форсунки и растягивается мембрана на редукторе. После корректировки становится легче.
Не всегда помогает и не всегда точно работает...Чем стабильнее и точнее механическая часть,тем расход меньше.Естественно и компенсации электронники никто не отменял,но они не всемогущи...Стабильный редуктор,стабильные форсунки и пол дела сделано...Но никак не Аляска...и Валтек.
Надо было,но мне неймется,вот уже и в программу залез,все данные по не знанию стер(((как теперь заново все настроить?Что я знаю:1-сделать калибровку 2-накатать бензиновую карту 3-накатать газовую карту.Вот все что знаю,а как и что корректировать?
У Вас проблемы?Вы хотите об этом поговорить?)))))))))))
Не проблемы,а просто хочеться знать большего .
Все самое основное ты знаешь. После того как накатаешь через недельку заходишь в программу и смотришь отклонение кривых. И вот тогда начинаешь корректировать...
Да уже понятно что лопухнулся
А давлени при котором делать калибровку какое ставить а то в проге по умолчанию стоит 1.28
Это он мне писал... Завидует, что кучу бабла выкинул на комплектующие, а мы в 2 раза дешевле поставили катаемся ;)
Прога сама видит давление. Давление меняется механически, шестигранником на редукторе, а прога уже под это давление калибрует форсунки
Т.е давлене 1.25 оставить или поменять,может уменьшить что бы меньше расход был
У меня комплект с тор.балоном 53л и установкой в 22т.р. вышло, хотел 60л но и так проем низкий ,а с ним он еще на 2.5 см уменьшается
Давление на расход не влияет. Пока оставь. Надо посмотреть при этом давлении и этих жиклерах какой впрыск по времени...
Про это и говорю. У меня 18 тыс. ;)
При таком давлении впрыск на хх газовых форсунок был 4.4 ,у меня фотки есть перед тем как сбросил все
